Guten Morgen liebes Forum,
meine Spülmaschine Siemens SX66M051EU/01, FD 8812 (gefühlte 10-11 Jahre alt) will Streit mit mir anfangen. Was bisher geschah:
vor ca. 10 Tagen überraschte mich meine Maschine mit kalten, nassen, ungereinigten Tellern und der Tab hatte sich auch nicht aufgelöst . Fehler wurden keine angezeigt. Ich habe die Maschine dann nochmal im Vorwaschgang betrieben, und es erschien der Fehler E 17. Also habe ich den Aquastop zerlegt, der aber sauber und intakt aussieht. Dann habe ich die Wassertasche abgebaut und gründlich gereinigt. Bei der Gelegenheit auch den Reedkontakt gewechselt. Nach Wiedereinbau spulte sie ein ganzes Programm einwandfrei ab und lief sauber bis zum Ende durch. Geschirr sauber, warm und trocken, aber beim Öffnen sah ich noch kurz die Anzeige E01. Maschine aus- und wieder eingeschaltet und wieder mit Geschirr befüllt. Nach dem Start läuft sie etwa 2-3 Minuten ganz normal, piept dann und stoppt mit Fehler E17. Aber jetzt kommts:
Um sie zu ärgern, habe ich das Eckventil komplett geschlossen und sie gestartet. Wieder läuft sie 2-3 min an und schreit dann nach Wasser (piept und zeigt das Wasserhahnsymbol). Ich habe das Eckventil minimal (keine Viertelumdrehung) geöffnet, und sie zieht Wasser und läuft völlig normal ohne jede Fehleranzeige durch! Prima denke ich, das war's. Pustekuchen - die Maschine stand nun etwa 3 Tage, bis ich sie wieder brauchte. Sie lief an, und nach 2-3 min: E17 - Ende. Wieder muss ich das Eckventil komplett schließen, warten bis sie schreit, etwas aufdrehen und alles läuft normal. So weit, so schlecht, denn mein Eckventil sitzt hinter dem Auszug mit den Müllbehältern! Um da ran zu kommen, muss ich also jedesmal die gesamte Müllchose ausbauen
Jetzt brauche ich dringend eure Hilfe, denn meine Frau schaut schon nach einem neuen Spüler (weil sie plötzlich lieber eine Besteckschublade hätte!). Ich habe aber kurz vor Weihnachten irgendwie gerade so gar keine 700 € übrig! Also bitte helft mit neuem Input!
Danke schon mal vorab,
Chris
