Spülmaschine Koenic sl6p1ko - E24/E25 Fehler
  • Spülmaschine Koenic sl6p1ko - E24/E25 Fehler
    Bin neu hier , und habe schon einen Problem mit der Spülmaschine von meinen Eltern. Sie Pumpt nicht ab und der Fehler e24 taucht auf. Ablaufpumpe ausgebaut nix drin. Wen ich die Spülmaschine mehr Mals Neustarte springt sie an und pumpt ab und läuft durch , bis zum Schluss wo sie abpumpen soll Fehler e25 kommt. Ist die Ablaufpumpe oder was anders will nicht so viel geld da rein jagen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Oli
  • Vermutlich ist die Heizpumpe ( Umwälzpumpe kombiniert mit Heizelement ) defekt.
    Gib bitte die vollständige E-Nummer vom Typenschild an.
    Vollständig: inklusive Index, zB. /01.
    Schau bitte auch mal hier: Fehlercode E:24 gültig für BSH Geschirrspüler.
  • Schau für das Typenschild bitte hier: Typenschild bei Geschirrspülern und guck dann insbesonders bei Bosch/Siemens.
    Das Heizen ist nicht das Problem! Die Wasserstanderkennung, darum geht's.
    Fehlercode E:24 schrieb:
    In viel häufigeren Fällen ist jedoch die Erkennung über die Umwälzpumpe fehlerhaft, weil diese durch Verschleis schwergängig läuft. Wenn sich also kein Fremdkörper in der Ablaufpumpe befindet und die Ablaufpumpe keinen Fehler aufweist, muss in dem Fall die Umwälzpumpe getauscht werden.
  • Genau sobald wasser weg ist geht es, sobald etwas rein gebe ist ende versucht sie 3 mal zu pumpen dan ist ende.Han ,al Bilder hochgeladen vom Typenschild hoffe man erkennt es.
    [Mod] Daten als Text:
    E-Nr. KDW64019F/35
    FD 9503
      23,39 kB, 1.280×422, 51 mal angesehen
      11 kB, 1.200×321, 72 mal angesehen
  • So wie ich es sehe ist mindestens eine Heizpumpe benötigt.
    Weil es für diese Marke kaum Unterlagen gibt (obwohl BSH) muss ich hier leider absagen.
    Kann Dir verraten dass diese Heizpumpe schon ca 100 Euro kostet. Und dann noch der Einbau.
    Ob das dann damit passt?
  • Nein, ich kann, wegen den fehlenden Unterlagen keine Ersatzteilnummer (mit Sicherheit) angeben.
    Es gibt aber schon was im Internet zu finden, google einfach mal mit der E-Nummer KDW64019F/35.
    Dann solltest selber entscheiden wo und was Du kaufst.
    Achtung: es gibt bei der Suche auch Ergebnisse für gebrauchte Heizpumpen. Weil die Heizpumpe aber einer der meist vorkommenden Gründe ist für das nicht funktionieren der modernen Geschirrspüler, solltest unbedingt eine neue Heizpumpe kaufen, keine gebrauchte.
  • Oli1990 schrieb:
    Sie meinen das die Heizpumpe Defekt ist da sie den Wasserstand nicht erkennt.
    Das habe ich oben schon gesagt.
    Ob die im Link angegebene Heizpumpe passt kann ich nicht beurteilen.
  • Ich sehe selber keine Ähnlichkeiten in der Beschriftung der bei Ebay angebotene Pumpe und Deins. Aber vielleicht habe ich nicht gut genug geguckt. Die E-Nummer KDW64019F/35 steht jedenfalls in der Liste dabei.
    Eigentlich möchte ich mich auch gar nicht damit bemühen ob einer Webshop ja oder nein zuverlässig ist (mache ich bei keinem Webshop ausser den Ersatzteilshop des Forumseigentümers).
    Also Deine Entscheidung / Risiko es (dort) zu bestellen. ;)
    Hast Du nachher eigentlich die Abdeckung (im Pumpensumpf) zurückgestellt?
    Sonst würde ich's selber nicht wissen.
  • Unter den Sieben befindet sich oft (aber nicht bei allen Geräten) eine abnehmbare Abdeckung. Entfernt man diese dann kann man die Pumpe reinigen bzw. Gegenstände rausnehmen.
    Ein Fehler der oft gemacht wird ist dass diese Abdeckung nicht zurück gestellt wurde. Die Pumpe kann ohne diese Abdeckung nicht pumpen.
    Ob die Laugenpumpe defekt ist kann ich nicht beurteilen.
