Wärmepumpentrockner Miele tkb 150 wp - Trocknet nicht mehr
  • Wärmepumpentrockner Miele tkb 150 wp - Trocknet nicht mehr
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Mein Miele Wärmepumpentrockner trocknet die Wäsche nicht mehr ich würde gerne wissen wie man ins Service Menü kommt um die einzelnen Pumpen Lüfter etc. und so weiter testen kann. Vielleicht kann mir jemand helfen danke schon mal im Voraus
    gruss
  • Wie man im Servicemenu kommt können die Techniker in den technischen Unterlagen finden.
    Leider dürfen wir diese nicht abgeben (wenn schon verfügbar), weil sie Urheberrechtlich geschützt sind.
    Ausserdem sollten Laien dabei sehr aufpassen, weil man schnell einen falsches Kommando gibt und die Steuerung umprogrammiert. Dann funktioniert nichts mehr.
    Selber habe ich wenig Ahnung von Miele Geräten und mit einer solchen kurze Beschreibung kann ich sowieso nichts anfangen. Möglicherweise könntest selber schon überprüfen ob das Gerät im Zeitprogramm wohl funktioniert. Soltest aber mindestens ein Zeitprogramm von 30 Minuten wählen.
  • Moin,
    ein Techniker war schon da.
    Er sagte Wärmepumpe defekt. Ich glaube es aber nicht. Gerät ist wenig gebraucht und keine 4 Jahre alt.
    Aber egal wegwerfen will ich es nicht. Würde gerne die einzelnen Lüfter und Sensoren mit dem Servicemenü testen bevor ich alles auseinander baue.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
    Anbei ein paar Infos zum Gerät
    Gerne mit PN .
      22,03 kB, 1.000×563, 23 mal angesehen
      27,5 kB, 1.200×675, 27 mal angesehen
  • Über das Servicemenü kannst du die Wärmepumpe zwar ansteuern, aber als nicht Techiker kaum feststellen ob sie richtig funktioniert.
    Ob die Lüfter laufen kann man auch im normalen Betrieb feststellen, dauert nur etwas länger als im Servicemenü
    Das Servicemenü ist kein Wundermittel, es macht die Prüfung nur schneller und für den Techniker einfacher
    Wenn du dem Techniker schon nicht traust, dann stell bei Miele einen Kulanzantrag.
    Auch das ist nicht möglich? Dazu brauchst kein einziges Service Menu!
    Wenn das Gerät im Zeitprogramm wohl funktioniert dann wäre die Ursache irgendwo im Feuchtesensor Gebiet. Das könntest dann ausschliessen.
  • So , nachdemich alles zerlegt und einzeln geprüft habe, komme ich zu dem Schluss, das das Kältemittel wech is........
    Kompressor läuft, habe ich einzeln angesteuert. Demnach müsste ja eine Seite warm und die andere kalt werden.....
    Nix passiert....Alles kalt.
    Im Programm "lüften warm" springt der Kompressor genau nach 3 min an.
    Nun kann der Krempel auf den Schrott.
    Schade.
    vielleicht hat jemand noch eine Idee
      43,81 kB, 825×550, 17 mal angesehen
      40,55 kB, 832×576, 13 mal angesehen
      19,01 kB, 641×224, 14 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Rudidiesel ()
    einen Tipp habe ich noch ...
    Frage bei einem Kälteanlagenbauer nach. Evtl kann der überprüfen , ob was undicht ist und ein wieder befüllen lohnt.
    Mein Freund hat Gastronomie und das ist es ganz normal solche Dinge zu prüfen und wenn möglich neu zu befüllen.
    Wird am Auto ja auch nicht anders gemacht. Prüfen durch vakuumieren und Kontrastmittel.
    Die letzte Kühlteke wurde für 90 € vor Ort geprüft und befüllt und verrichtet seit 3 Jahren klaglos ihren Dienst.
    LG Jürgen
    Übrigens weiß ich genau , warum ich nur noch Erdgastrockner Habe ..... .
  • Danke
    Aber dann muss man erst alles zerlegen und die Undichtigkeit finden.
    Ich weiß nicht ob die Wärmetauscher auch Kupferleitungen haben oder ob da ein Übergang auf Alu ist, ist alles silberfarbig sieht man nicht.
    Da habe ich wohl Pech. Lohnt sich nicht.
    Schönen Abend noch.
