Guten Morgen,
ich versuche mich kurz zu halten :):
Wir haben einen NEFF Geschirrspüler, vor einier Zeit hat kam der Fehler für Wassereintritt unten (ausgelöst durch den Styroporschwimmer). Ist wohl immer nur ein kleines bisschen Wasser ausgetreten, nach Trocknung hat der Geschirrspüler wieder mehrere Wochen funktioniert.
Vor ein paar Tagen nun kam Fehler E11 und das Wasser blieb während des Spülgangs kalt. Nach einiger Recherche (u.a. die tollen Posts hier im Forum) schien die Heizpumpe defekt zu sein. Messung des Widerstandes der zwei roten Kontakte ergab unendlichen Widerstand. Also neue Pumpe bestellt (und dabei auch gleich die Dichtung des Pumpemtopfes erneuert) und eingebaut. Messung ergibt die benötigten 20 Ohm auf den zwei roten Kontakten. Leider zeigt die Spülmaschine den Fehler weiterhin an und das Wasser bleibt weiterhin kalt.
Bei der Reparatur / Fehlersuche ist mir allerdings ein kleines Missgeschick passiert. Der kleinere Stecker, der neben dem Hauptstecker zur Heizpumpe geht, ist auseinandergefallen / Kabel haben sich vom Stecker gelöst. Ich dachte, dass ihn wieder richtig angeklemmt habe, bin mir aber nicht sicher. Auf dem Foto seht ihr, welchen Stecker ich meine. Die anderen Enden der 3 Kabel gehen an einen größeren Stecker, dort sind sie auf 4, 5, 6 gelegt. Kann mir jemand sagen, wie die Belegung am kleinen Stecker ist (also dem Ende für die Heizpumpe).
Sollte das nicht der Fehler sein, irgendwelche Tips was ich noch messen / prüfen kann bzw. woran der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank!
