vllt oben in der Klappe oder am Schloss?
Geschirrspüler Bosch SMI68M95EU/85 - Nur noch LEDs blinken
- Boschade
Das lange schwarze Ding ist die Abdeckung der Elektronik.
Das kleinere Teil kommt links am Kontaktkamm der Elektronik/Stecker (kann zu Not auch
weck bleiben - "nur" Berührungsschutz).
Denn Deckel würde ich aber drauf machen - damit u.U. nichts auf die Elektronik tropfen/ rein laufen kann. -
Adlerauge!
Danke! Hatte sie zwar zu den Leistungsmodul-Teilen sortiert gehabt, aber konnte mich beim besten Willen nicht mehr an sie erinnern und fing dann wegen der anderen Farbe auch an zu zweifeln, ob sie nicht eher dem Bedienfeld zuzuordnen sind.
Zwei Puzzleteile hätte ich noch, falls ihr noch Lust habt, mit zu knobeln:
- Zwei schwarze, längliche Schaumstoff Blöcke, die irgendwie am Bedienelement verbaut waren. Ich könnte mir nur vorstellen, dass sie in der Nut der Metallplatte saßen wir im Bild - kann das sein? Im Woche Richtung zeigt die abgeschrägte Seite?
- Und zwei kurze torx Schraube mit abgerundetem Kopf, die ich meine von den Seitenwänden waren - ist das korrekt?
Da habe ich von allen möglichen Bilder gemacht, um wieder zusammengesetzt zu bekommen, aber manchmal sind es die banalen Dinge, an die man dabei vorher nicht denkt.
Ich danke Euch!
Jepp, schrauben konnten nur von den Seitenwänden sein, die der Frontverkleidung waren ja flach.
Bleibt nur noch die Puzzelei des Schaumstoffs am Bedienteil - wer kann helfen?
Danke
Blöde Frage : warum baut man um Himmelswillen die Außentür incl.
Elektronik auseinander ?
Die Schaumstoffstreifen kommen unter den Blendenkasten rechts und links in den
"dreieckingen" Sicken der Innentür rein (siehe Exp. Zeichnung)
Die müssen so liegen, dass die nach vorn zur Außentür eben sind (probieren) und die
Schrauben sind von den Seitenblechen. -
Elektronik auseinander ?also...ja... Das war noch aus dem Verdacht, dass die Elektronik eventuell sichtbar etwas abbekommen hat.
Und da der GS plötzlich auch etwas widerspenstig beim Einschalten war, hatte ich mir die Platine dort auch einmal angesehenZitat von selberschrauberDie Schaumstoffstreifen kommen unter den Blendenkasten rechts und links in den
Die müssen so liegen, dass die nach vorn zur Außentür eben sind (probieren)In der Zeichnung sind sie ja leider nicht drin
meinst Du die obere Sicke horitontal, rechts und links des Verschlusses?
Oder die seitlichen Sicken vertikal?Die Richtung, dass sie so eben sind, müsste passen meine ich.
ich denke mal hinter den Blechrand horizontal; denn da ist ja die schräge Fläche der Innentür - oder lass die Dinger einfach weg...
Abermals vielen Dank!
Puzzlespiel damit - für diesmal - offiziell beendet!
Vielen Dank an's Forum und alle Beteiligten! -
Noch ein grundsätzlicher Gedanke zum Thema Handhabung, Spülprogrammen, Feuchtigkeit bei Zeolith etc.
Wenn es darum geht, Feuchtigkeit im System zu vermeiden, wäre es wohl auch vorteilhaft, wenn die Tür des GS etwas offen bliebe, während er nicht in Betrieb ist, man benutztes Geschirr darin sammelt etc.
Ich klemme nun nach der Reparatur einen Topflappen ein, damit die Tür einen Spalt breit offen bleibt - aber wie macht ihr das? Gibt es da elegantere Lösungen? Ist auch in der Handhabung etwas störend.
