Waschmaschine Bosch WAY 28742 - Keine Anzeige leuchtet mehr
  • Waschmaschine Bosch WAY 28742 - Keine Anzeige leuchtet mehr
    Bosch WAY 28742 Waschmaschine ausgefallen keine Anzeige, Display/Bedienelemente aus. Beide Sicherheitswiderstände je 50Ohm und Schlatnetzteilregler TNY280GN optisch OK vorsicjhtshalber aber getauscht keine Änderung. platine BSH Teilenummer BSH 9000661565 bzw. AKO 742351-03 Bedienelektronik 9000652099 Re3lais klicken beim Anstecken an Strom . Leider weiss ich nun nicht ob die Steuer oder die Bedienelektronik einen defekt hat. Habe die Steuerplatine ausbaut und durchgemessen es liegen zur Bedienelektronik 4,5V und 9,5V an . Weiss nicht ob dies ausreichend ist. Bei anderen Maschinen sind es ja meist über 5V und über 12V. Vielleicht weiss einer Rat.?
  • newbee90 schrieb:
    wenn du Kleinspannungen hast dann arbeitet das Netzteil, dann wird wohl der Prozessor oder ein Treiber defekt sein
    Meinst du die 4,5V und 9,5V sind OK. Die liegen ja am Display an und es müsste irgentwas leuchten oder liege ich da falsch? Es gehen nur 5 Kabel zum Bedienteil 2 sind der Taster zum Relais und auf den anderen 3en sind die genannten 4,5V und 9,5V.
