Trockner Miele novotronik t 491 - Bricht jedes Programm ab + trocknet nicht
  • Trockner Miele novotronik t 491 - Bricht jedes Programm ab + trocknet nicht
    Hallo an Alle,
    Ich bin ganz neu hier im Forum und ein totaler technik noob.
    Seit einige Tagen stellt mich mein Trockner vor ein Rätsel und ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen
    Gerät: Miele novotronik t 491
    Problem: nach wenigen Minuten piept der Trockner und bricht jedes Programm ab.
    beim hereinsehen in den Trockner ist mir aufgefallen das ein Teil abgefallen zu sein scheint. Ich könnte mir vorstellen das es sich bei dem fehlenden Teil um etwas handelt was mit der Messung der Feuchtigkeit zu tun hat.
    helft mir bitte
    Kann das fehlende Teil etwas mit dem Problem zu tun haben?
    bekommt man dafür noch Ersatzteile und kann das ein Ottonormal-Verbraucher wie ich selbst einbauen ?
    Ich danke jetzt schon mal für jegliche Hilfestellung
    Nadja
      54,84 kB, 293×640, 42 mal angesehen
  • Moin Nadja Augsten
    Willkommen im Forum
    Nach dem Wandbrett sitzt der Knubbel oben. Ein Feuchtemessung sitzt immer unten.
    Das sieht nach den Rest der Innenbeleuchtung aus.
    Da muss aber ein hartes Teil sich in der Wäsche befunden haben, um das Ding den Garaus zu machen.
    Das Bild habe ich rausgezogen und vergrößert, da kann man sogar das Gewinde erkennen.
    Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
    Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus
    deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
  • Vielen Dank für die Antworten
    @newbee90 auch das 20 Minuten Programm wird in wenigen Minuten beendet.
    @Schiffhexler ah das mit der Lampe innen ergibt auch Sinn. Ich habe den Trockner von meinem Großonkel übernommen und Licht ging nie. War also wohl schon vorher passiert.
    Ich habe einen elektrisch versierten Bekannten der überlegt hinten mal die Abdeckung zu entfernen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass diese Kohlebürsten die wahrscheinlichste Fehlerquelle ist?
    Oder kann es auch vieles anderes sein ?
  • Durch die defekte Lampenabdeckung dringen die Dampfschwaden (Feuchtigkeit) auch in die Elektronik (EL)
    und können die unmöglichsten Fehler verursachen. Zuerst muss unbedingt der Kasten wieder dicht werden.
  • Hallo Nadja,
    Wie Schiffhexler schon geschrieben hat, sollte die Abdeckung der Beleuchtung auf jedenfalls erneuert werden!
    So wie du das beschreibst könnte es tatsächlich an den Kohlen liegen.
    Diese findest du direkt unter dem Deckel (zwei Schrauben rechts und links lösen und nach innen drücken).
    Kontrolliere mal ob die Kohlen dauerhaft Kontakt zum Bottich haben wenn du die Trommel von Hand drehst.
    GERÄT STROMLOS MACHEN NICHT VERGESSEN!
  • Moin Knipex
    Hallo junger Mann, schau dir das an, was Feuchtigkeit bei Waschmaschine verursachen kann → Link,
    beim TR wird es bestimmt nicht besser sein.
