Allgemein Aquastop, was taugt was?
  • Allgemein Aquastop, was taugt was?
    Moin,
    meine Tochter in der WG brauchte eine neue Wama, da Trommelkreuz gebrochen. Habe auch eine gefunden mit Geld im Wellschlauch, die ich schnell "reparieren" konnte. Da in der WG konsequent eigentlich nicht abgedreht wird, wollte ich zumindest AS nachrüsten. Der Hahn liegt schlecht zugänglich unter der Spüle und die Gleichgültigkeit mancher ist unglaublich...
    Man sieht bei den Anbietern diverse im Bereich um 20 E je nach Länge. Die haben alle auch negative Bewertungen (im Bereich 10%). Ich habe da das Gefühl, dass die Überwurfmutter am Hahn bzw. Eckventil zu lang ist und dieses zu den beschriebenen Undichtigkeiten sofort oder nach kurzer Zeit führt, wenn sich die Dichtung etwas setzt. Es gibt aber auch diverse Leute die negativ bewerten, aber etwas falsch machen. Ist mir bekannt und das erkennt man. Es wird auch von nicht passendem zu großem Gewinde berichtet. Ist leider immer eine Reise, daher will ich keine großen Versuche machen.
    Oder was elektrisches nachrüsten, wobei der fachgerechte Anschluss keine Probleme darstellen würde?
    Oder ist eien Panzerschlauch da die richtige Lösung?
    Wir selber drehen im Waschraum (gut zugänglich) bei uns zuhause immer ab bzw. der GSP hat einen elektrischen AS.
    Gruß TuS
  • Es gibt viele Möglichkeiten für 'Wasserstop'. Die meiste sind mechanisch oder/und haben einen Schlauch mit mechanischem Wasserstop. Sie haben alle ihre Beschränkung weil sie nicht evtl. Leckagen im Gerät vorbeugen. Es sollte erst eine bestimmte Menge wasser ausgetreten sein, erst dann schliesst sich der Wasserstop. Ein Panzerschlauch schützt nur vor Schlauchbrüche, nicht vor andere Leckagen.
    Eine Waschmaschine elektrisch mit Aquastop nachrüsten ist sowieso nicht möglich. Eine Waschmaschine ohne elektrische Aquastop hat keinen dichten Boden mit Schwimmerschalter und die Steuerung ist nicht dafür gedacht ein Aquastop Ventil an zu steuern.
    Die beste Lösung ist eine Waschmaschine mit wirklichem Aquastopsystem. Ist aber auch die teuerste Lösung!
    Dabei lasse ich es, Kaufberatung ist hier unerwünscht.
    Lasse Dich in einem Fachgeschäft beraten.
    Thema geschlossen.
