Hallo, ich hab es geschafft meinen Türschalter abzubrechen hab jetzt mal das Gerät zerlegt, und den Türschalter rausgefischt.
Jetzt meine Frage.... Ich würde jetzt einen neuen Bestellen und einbauen wollen, aber sollte da nicht irgendwie ein Kabel angeschlossen werden? Ich finde da nix, oder bin ich nur zu doof
Wäschtrockner Bosch WTW865G2/19 Ecologixx s7 - Türschloss
- Robert511
- Geschlossen
Ich finde da nix
aber das Typschild mit E-Nr. schon, oder?
Die Marke fehlt auch.
Bosch ecologixx 7s ist es. Ich hab den neuen Türschalter noch nicht, aber ich sehe auch kein Kabel welches ich irgendwo anschließen könnte.
E-Nr....
Es ist hier nicht gestattet einen Link zu einem fremden Webshop zu posten. Wenn Du dort kaufen möchtest, dann bitte frage für Hinweise des Anschlüsses dem betreffenden Webshop.
Wir wissen übrigens noch nicht mal ob's einen Trockner oder eine Waschmaschine betrifft!
So, also es ist der Bosch Wärmepumpentrockner. WTW865G2. Der Schalter hat die Nummer 9000685883. Weiss jemand Rat? Ich sehe tatsächlich kein Kabel welches ich anschließen könnte. Es gehen nur 2 braune Drähte von oben an die Trommel
WTW865G2
hat 7 Varianten, also Index WTW865G2/xx
ich gebe hier auf, bei fast 10 Postings ohne komplette Angaben... -
19 FD 9412 200450.....
Komisch, den passenden Schalter findet man wenn man Ecologixx 7 s eingibt, aber die a Profis brauchen ne Detailangabe?
Habe jetzt die vollständige Daten zum Titel hinzugefügt.
Du hast nicht den passenden Schalter gefunden sondern die Türverriegelung.
Türverriegelung und Türschalter sind hier unterschiedliche Sachen! Schau mal in der Explosionszeichnung (unten).
Türschalter mit Kabel(anschluss) ist die Nummer 0220 in der Zeichnung, BSH Nummer 00623850.
Türverriegelung ist die Nummer 0214 in der Zeichung, BSH Nummer 00623797.[bsh]WTW865G2/19[/bsh]
Also der Schalter oben in der Tür, dann sollte es ja wieder funktionieren wenn ich die Türverriegelung wieder einbaue, oder? Herzlichen Dank.
Oben in der Tür gibt es keinen Schalter, sondern ein kleiner Pin, der den Schalter betätigen sollte.
Wenn Du dieses Teil meinst, kannst Du das nur lösen indem Du eine komplette Tür bestellen würdest.
Ist die Nummer 0303, BSH Nummer 11012069. -
Den meinte ich eigentlich
Also das neue Türschloss welches abgebrochen ist habe ich nun wieder eingebaut. Trotzdem piept er nur 2x wenn ich starten will, und das Schlüsselsymbol erscheint am Display.
Der Schalter welcher oben sitzt kann es aber doch nicht sein, oder? Er erkennt wenn ich die Tür öffne auf jeden Fall, da die Beleuchtung dann ausgeht.
Steh echt am Schlauch...
Danke für weitere Hilfe. -
Ohh, sollte die Kindersicherung sein ^^, denke ich hab es.
