Spülmaschine Bosch SGS55E12EU/86 - Pumpt nicht ab / Zulauf blinkt
  • Spülmaschine Bosch SGS55E12EU/86 - Pumpt nicht ab / Zulauf blinkt
    Hallo alle Zusammen,
    ich habe die o.g. Spülmaschine seit ca. 10 Jahren läuft bisher immer ohne Probleme.
    Jetzt ist mir die Umwältzpumpe kaputt gegangen habe dann eine Ersatzt Pumpe eingebaut war zuerst an der Schelle undicht dann habe ich die dichtbekommen.
    Dann beim wieder anschließen habe ich an dem Silbernen Zylinder an der Pumpe glaube ich die Kabel vertauscht Rot + Schwarz.
    Seit dem Pumpt er bei Programmende das Wasser nicht ab.
    Ich habe den Wasserstandsgeber ausgebaut und gereinigt, hat nichts gebracht.
    Die Ablaufpumpe ausgebaut von aussen sieht die noch sehr gut aus konnte keine Schäden feststellen.
    Bis jetzt hat die Maschine ein Programm gestartet und bis zum Ende durchgelaufen nur am Ende hat die nicht das Wasser abgepummt. Am Ende vom Programm wenn es eigentlich das Wasser auspumpt hat er nochmal Wasser gespült und dann war immer Wasser in der Maschine.
    Jetzt habe ich die zwei Kabel an dem Zylinder an der Pumpe getauscht Rot / Schwarz, und seit dem wenn ich ein Programm starte fängt er an Wasser zu nehmen bis einem gewissen Pegel Seitenwand links ist offen, nimmt er Wasser und pumpt es wieder ab. Nimmt Wasser pumpt wieder ab.
    Danach geht die Leuchte vom Zulauf an und es macht alles so weiter.
    Ich bin jetzt langsam mit meinem Latain am Ende was könnte es sein.
    Bitte um Infos, danke.
    lg
    Darko
  • Moin Maxx
    Bevor wir hier weitermachen, dann ändere deine Signatur, bzw. lösche den Kram, bring nur Verwirrung. ?(
    Poste auch die FD Nr.
  • Hallo nochmal,
    hier ist die Nr.
    E-Nr. SGS55E12EU/86
    FD 8802 000384
    Ich hoffe damit kommt ihr zurecht.
    Habe die Maschine komplett zerlegt und und dann wieder zusammengebaut.
    Sobald ich die starte nimmt die Wasser und dann leuchtet der Zulauf ganz links das lämpchen.
    Kann es sein das es am Aquastop Schlauch liegen eventuell defekt.
    Bitte um Infos ich muss die zum Laufen bringen. Heute schon über 1 Stunde gespüllt.
    mfg
  • Das kann ich ausschliessen habe den demontiert tgehabt durchgepustet und dann wieder draufgesteckt beim wieder zusammenbau.
    Kann es sein das der Aquastop Schlauch defekt ist beim Wasseranschluss der Kasten.
    Es bleiben jetzt nur noch der Aquastopschlauch + Flügelradzähler.
    oder kann es noch was anderes sein es gibt ja keine weiteren Teile.
    Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
    mfg
  • Der Flügelradzähler muss eine gewisse anzahl pro Min. Impuse an der Elektronik liefen,
    wenn die nicht kommen, dann wird abgepumpt und anschließend geht es von neuen los.
  • Der Hersteller ist nicht grade günstig mit dem Flügelradzähler Nr. 00424099
  • Hallo nochmal,
    jetzt wo das kurze Programm gelaufen ist hat es wieder das Wasser nicht komplett abgepummt.
    Am Ende hat er nochmal Wasser gespüllt anstatt das Wasser rauszupumpen.
    Ich muss sagen ich habe eine Ersatzpumpe verbaut mit Metallgehäuse Anschlüssen dann rechts bei 3 Uhr.
    Vorher war eine Pumpe mit Plastikgehäuse Anschlüsse oben bei 12 Uhr.
    Jetzt habe ich nochmal das 70 Grad Programm gestartet mal schauen ob alles abgepummt wird.
    Die Wasserweiche wurde gereinigt und alles wieder zusammengebaut.
    Bitte um kurze Info ob es an der anderen Pumpe liegen könnte.
    Anschlüsse von links nach rechts
    3 2 4 1
    3=Weiss 2=Leer 4=Rosa 1=schwarz
    Bitte um kurze Info.
  • Problem gelöst.
    Am Kondensator vom Motor waren die Kabel Schwarz und Rot vertauscht.
    Deshalb hat es immer am Ende anstatt das Wasser rauszupumpen nochmal gespült.
    Jetzt läuft die Maschine wieder ohne Problemen.
    Habe die Bodenwanne ausgespült die war total voll mit Resten aus der Pumpe die immer rausgelaufen sind.
    Das Gebersytem wurde auch gründlich gereinigt.
    Jetzt kann die wieder die nächsten 10 Jahre laufen.
    Ich hoffe das wird auch für jemandem Hilfreich sein.
    mfg
  • Moin Bosch WFO2860
    Die zwei Kondensator - Strippen, kannst beim Wechselstrom anschließen wie du möchtest,
    weil der Strom das automatisch 50 mal pro Sek. ausführt.
    Da wird wahrscheinlich ein anderer Wurm sich breit gemacht haben.
