Google hat mich bei der Suche nach einer Lösung zu Euch geführt
Die WM hat nicht mehr ordentlich abgepumpt, also habe ich das Flusensieb
gereinigt. Deckel ging nicht mehr auf, also WM auf die Seite gelegt, weil ich von unten dran wollte.
Ging natürlich nicht, weiter gesucht und Blende vorne demontiert, Schlauch abgemacht und diverse Haarklammern der Gattin herausgeholt incl. Flusenbündel.
Alles wieder zusammengebaut und wollte dann mal Programm Spülung machen, damit das Sieb nochmal ohne alles durchgespült wird.
Hat auch erstmal geklappt, aber nach 20min sollte das Programm zu Ende sein, stattdessen war die WM aus und die Trommel noch voll Wasser incl. etwas Schaum.
Seitdem geht die WM nicht mehr an. Strom ist auf der Steckdose vorhanden.
Unten wieder aufgemacht, war noch minimal Feuchtigkeit auf dem Blech, richtig trocken gemacht, angeschlossen, ohne Erfolg.
Jemand ne Idee was jetzt plötzlich kaputt gegangen sein könnte? Hat das Teil am Bodenblech irgendeinen Sensor für Feuchtigkeit, was die WM dann abschaltet?
Nachtrag: Habe den Deckel und die Rückwand demontiert, mal mit nem Multimeter am Stromanschluß innen gemessen, auch dort liegen 230V an, weiß aber nicht wo ich sonst noch Sinnvoll abgreifen könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Achim
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RealManiac () aus folgendem Grund: Nachtrag:
