Kondenstrockner Miele t369c - Trocknet endlos
  • Kondenstrockner Miele t369c - Trocknet endlos
    Liebe Community,
    seit einiger Zeit schaltet das Schaltwerk des Miele t369c nicht mehr weiter. D.h. wenn ich ihn auf Schranktrocken stelle, trocknet er endlos durch obwohl die Wäsche schon längst trocken ist. Das Schaltwerk dreht kurz weiter und bleibt dann stehen. Jedoch funktioniert er im Zeitprogramm. Das Schaltwerk habe ich schon getauscht. Die Restfeuchtekohlen haben aber noch Kontakt zur Trommel. Kann es sein, dass der untere Thermoschalter, der am Umluftlüfter ist defekt ist?
    Ich hoffe um schnelle Antwort.
    Liebes Forum,
    seit ca. einem Monat habe ich schonmal ein Thema erstellt, das leider als erledigt markiert wurde und kann darauf nicht mehr antworten.
    wie im letzten Thema beschrieben habe ich einen Miele t369c Trockner der beim einstellen des Programms endlos trocknet. Wenn ich eine bestimmte Zeit einstelle funktioniert er jedoch. Die Elektronik für die Restfeuchte habe ich schon getauscht sowie der Programmwähler. Was komisch ist, dass bei der alten Elektronik ein Hochleistungswiederstand abgeschmort ist. Die neue Elektronik löste das Problem aber nicht. Ich hab versucht, den Hochleistungswiederstand auszulöten und in der alten einzulöten. Nachdem einbau der Elektronik brannte nach kurzer Zeit die Diode wieder ab.
    Mfg
    Mielefan3241
    Guten Tag,
    vielen Dank für die schnelle Antwort! Und sorry dass ich jetzt erst antworte. Ich habe jetzt eine neue Elektronik bestellt und schau mal ob diese funktioniert. Ich werde berichten sobald ich es getestet habe. Kann mir jemand erklären, was dieses kleine durchgebrannte Bauteil nennt?
    Mfg
    Mielefan3241
