Side by Side Samsung RSH5PUPN - Kühlt nicht richtig
  • Side by Side Samsung RSH5PUPN - Kühlt nicht richtig
    Hallo zusammen, ich habe einen 6 Jahre alten Samsung side by side Kühlschrank Modell RSH5PUPN.
    Das Gerät funktioniert einige Stunden einwandfrei, allerdings steigt dann die Temperatur immer weiter an. Wenn man dann den Stecker zieht und nach ein paar Minuten wieder einsteckt wird es wieder kühl bis zur eingestellten Temperatur. Aber nach weiteren Stunden steigt die Temperatur wieder an. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Temperatursensoren habe ich auch getestet, funktionieren einwandfrei. Der Fehler betrifft übrigens sowohl den Kühl- als auch den Gefrierbereich.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
