Trockner Bosch Siemens - Trocknet nicht mehr richtig (Lösung)
  • Trockner Bosch Siemens - Trocknet nicht mehr richtig (Lösung)
    Wenn ein Abluft- oder Kondenstrockner von Bosch oder Siemens nicht mehr vollständig trocknet, dann kann das an der Feuchtemessung liegen.
    Bei Trocknern die die Feuchte der Wäsche direkt über zwei Metallstege unten im Frontbereich messen, können diese mit einer Schicht aus Waschmittel und / oder Weichspüler belegt sein.
    Dann hilft es diese mit feinem Schmiergel zu reinigen. :vielglueck:
    Manche Trockner haben auch einen Kohlestift im Trommellager, der sich mit der Zeit abnutzt.
    Ich bin nicht sicher, ob der nur zur Übernahme von statischer Aufladung da ist.
    Denn die Messung erfolgt bei diesen Modellen ja unabhängig von der Trommel.
    Es geht zwar ein PE auf die Elektronik - diese dient wohl auch zur Ableitung von statischer Überspannung.
  • Das ist hier generell bekannt und wurde bei betreffenden Themen, wo sich das Problem ereignete, auch immer als Lösung angetragen.
    Hier mache ich direkt zu, Thema ist ja erledigt.
    Nebenbei: Solche generelle Ratschläge werden von den Hilfesuchenden fast nie gelesen.
    Nur die Techniker die regelmässig antworten werden das lesen, aber die wissen das schon!
    Die Hilfesuchenden posten ihre Problemen gerne selber, auch wenn die Lösung schon mehrfach in Themen beschrieben wurde.
    Eigentlich hat es also wenig Sinn ein solches Thema zu starten...
