Hallo saummen,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Geschirrspüler --> Model: Bosch Logixx automatic
Es fing zunächst damit an, dass nach dem letzten Spülgang, der Timer für lange Zeit bei 1min stehen geblieben ist. Dabei habe ich mir erstmal nichts gedacht. Nun wollte ich heute erneut die Maschine starten, doch beim Start kommt kein Wasser. Ich habe deshalb etwas im Internet geschaut nach möglichen Ursachen.
Ursache 1: Als erstes habe ich geschaut, ob der Zuflussschkauch geknickt war. Daher habe ich die Maschine aus der Küchenverkleidung gezogen und es war tatsächlich etwas eingeknickt. Ich habe dann aber auch die linke Seite (wo sich der Wärmetauscher befindet) aufgemacht, um zu sehen, ob Wasser durchfliesst.
Nachdem ich den Knick im Schlauch beseitigt habe, habe ich die Maschine gestartet und es ief wieder Wasser durch. Ich habe sie zu Ende laufen lassen. Als die Maschine nach ca. 30min fertig war, war etwas Wasser auf dem Boden verteilt gewesen. Ich weiss nicht woher das kam. Ich habe alles trocken gewischt und wieder zusammengeschraubt. Ich habe dann noch ein mal die Maschine gestartet. Es wird normal abgeupmpt, aber es löuft erneut kein Wasser durch. Aktuell befindet sich noch etwas Wasser im Wärmebehälter drin.
Jetzt habe ich nach weiteren Ursachen geschaut.
Ursache 2: Ich wollte schauen, ob es am Zuflussschlauch liegt, Ich habe diesen unter der Spüle abgeschraubt. Ich habe das kleine Sieb herausgeholt, um den Aqua-Stop zu checkn. Keine Verschmutzung oder so gesehen. Den Eimertest habe ich nicht gemacht. Ebenso habe ich noch nicht den Spannungscheck gemacht.
Ursache 3: Gebergehäuse reinigen / austauschen. Hier habe ich noch nichts unternommen
Ursache 4: Wärmebehälter reinigen. Auch hier habe ich noch nichts unternommen. Ich konnte jedoch eine verdreckte Stelle unterhalb der Schwimmerboje sehen (wo das Dreckwasser oben durchfliesst). s
Ursache 5: eletronisches Problem. Das schliesse ich erstmal aus.
Jemand eine Idee wie ich hier vorgehen sollte?
Ich habe ein kurzes Video gemacht wie die Maschine gestartet wird
[keinvideo][/keinvideo]
