Durchlauferhitzer Stiebel Eltron DHE 21 - warm->kalt->warm an 2 Geräten
  • Durchlauferhitzer Stiebel Eltron DHE 21 - warm->kalt->warm an 2 Geräten
    wir haben ein nerviges Problem in unseren Bedezimmern.
    In beiden hängt ein Stiebel Eltron DHE 21 Comfort, beide aus dem Jahre 2007.
    Seit ein paar Wochen dauert es ca 2-3 min bis wir warmes Wasser haben.
    Das Fehlerbild trat erst bei einem DHE auf, 4-6 Wochen später bei dem anderen.
    Bei der Anforderung nach warmen Wasser geht das Gerät zwar kurz an, liefert aber nicht direkt warmes Wasser.
    Das Display geht kurz an, dann wieder aus.
    Dann wieder an, etwas warmes Wasser kommt, dann wieder aus -> Wasser kalt.
    Dann dauert es einige Zeit, bis das Gerät wieder angeht und warmes Wasser liefert.
    Diesmal etwas länger, aber bricht dann auch wieder ab > kalt.
    Das Spielchen wiederholt sich 4-5 mal, dann endlich liefert das Gerät durchgehend warmes Wasser.
    Gerade morgens zum Duschen echt nervig - den Rest des Tages aber auch ;)
    Dazu noch der Kaltwasserverbrauch ...
    Da es es beiden Geräten auftritt, die an zwei getrennten Stromkreisen hängen, kann ich mir nicht vorstellen, das
    beide gleichzeitig kaputt gehen.
    Denke eher an einen Sensor, Motor oder Fühler. Die sollen ja auch noch ein Sieb haben ?
    Hatte jemand schon mal das gleich / ein ähnliches Problem und hat einen Tipp, im Besten Fall eine Lösung ?
    Wie sollte ich am besten vorgehen ?
    Danke und Gruß
    Tom
    ich hänge mich mal hier dran! Habe das gleiche Problem an, aus, an, aus. Nach 10 mal dann durchgehend warmes Wassser.
    Alter des Gerätes ähnlich.
    EIn Steckerabzug des NTC im Auslauf brachte leider nicht den richtigen Erfolg, somit liegt es wohl nicht an diesem!
    Da es sich hier eher um ein Einschalt-Problem handelt, so denke ich, könnte es auch am Wasserschalter liegen. Kostenpunkt ca. 60 EUR
    Kann das jemand bestätigen ?
    Wasserzulauf verstopft wohl eher nicht, bei einem Durchfluss bis 9 L/Min.
    Dank und Gruß
    Clevabene
