Guten Abend,
möchte höflich anfragen ob jemand im Forum bei meinem Problem behilflich sein kann.
Geschirrspüler
Miele
G643 SCVI Plus
Modell: HG01
Nr.00/53914904
Folgender Fehlerverlauf:
- Sicherung für Spülmaschine. gefallen (nicht FI)
- Wasser in Spülmaschiene
- kein Wasser in Bodenwanne
Maßnahme:
- Sicherung wieder rein — i.O.
- Vorspülen gewählt (damit Wasser abgepumpt wird)
Ergebnis 1:
- Pumpe läuft nur kurz an und pumpt etwas Wasser ab
- Zu- Ablauf blinkt dauerhaft
Maßnahme:
- Sieb und Rückschlagventil gereinigt — i.O.
- pumpenrad auf Leichtgängig geprüft — i.O.
- vorspülen gewählt — n.i.O. (Siehe Ergebnis 1)
- mehrmals Programmneustart bis Wasser komplett abgepumpt war
- verschiedene Programme gewählt — n.i.O. , Wasser lief immer nur ein bis zu recht hohem Füllstand ein. Dann wieder Programmstop mit Dauerblinken Zu-Ablauf.
Dann nach einem weiteren Versuch traten Funken in Steckverbinder zu Zulaufsicherheitsventil (am Eckventil) auf.
Ergebnis:
- große Runde LED blinkt dauerhaft
- Zu- Ablauf blinkt rhythmisch 5x
- keine Funktion, weder Pumpen noch Wasserzulauf.
- es lässt sich kein anderes Program wählen noch das eingestellte starten.
Ich denke es handelt sich evtl. Um mehrere Fehler (evtl. Folgefehler)
Fragen:
Was sollte in welcher Reihenfolge geprüft bzw. abgearbeitet werden?
Was bedeutet 5x Blinken (gibt es eine Blinkcodetabelle)?
Grüsse
Jörg
