Geschirrspüler Neff S52M53X0EU/01 - Programm hängt / Fehler E31
  • Geschirrspüler Neff S52M53X0EU/01 - Programm hängt / Fehler E31
    zuallererst. - Ich bin neu im Forum und hoffe hier Antworten zu finden.
    Evtl. auch welche geben zu können.
    Mein Problemgerät:
    Gerät: Geschirrspüler
    Marke: NEFF
    Typ: SD6P1F
    E-Nr: S52M53X0EU/01 FD8902
    Problembeschreibung
    Alles fing an mit Hängern im Programm.
    D.h. Der Geschirrspüler blieb in unregelmässigen Abständen im Programm stehen.
    Mal nach 20 min, mal nach ca. 40 min usw.
    Mal lief er auch komplett durch.
    Lösung: Tür öffnen, Startknopf drücken, Tür schliessen und es ging weiter.
    Anfänglich zeigte er keine Fehlermeldungen .
    Neuerdings kommt aber die Meldung E31, welche sich auch nicht quittieren lässt.
    Dennoch, das Problem bleibt das gleiche.
    Gerät funktioniert grundsätzlich, bleibt aber ab und an hängen.
    Teilweise macht er auch weiter, nach längeren Ruhepausen.
    Ein Spülgang dauert dann aber über 4h und nicht 2h20 min.
    Fehler tritt in allen Programmen auf.
    Was habe ich schon versucht:
    Pumpe gereinigt. - Nichts feststellbar
    Wassertasche gereinigt und Schwimmer auf Leichtgängigkeit geprüft (gem. Reparaturanleitung ) - Kein Erfolg.
    Schläuche überprüft: - Alles sauber
    Platine untersucht. (zugegeben nur Unterseite) - keine Fehler feststellbar
    Prüfprogramme laufen lassen. - nichts ungewöhnliches
    Laut Internet bedeutet E31 einen Fehler in der Zeolithheizung.
    Mein gerät hat aber keine.
    somit ergeht die Frage an euch. Was könnte das sein und wie stelle ich es ab.
    Danke schon mal für die Hilfe.
  • e31 schrieb:
    Fehlercode : E:31 (E31)
    Bedeutung des Fehlers:
    Die Steuerung ermittelte fehlerhafte Messwerte der Umwälzpumpe.
    Der Fehler kann auch dann angezeigt werden, wenn die Pumpe mechanisch
    verschlissen ist (schleift).
    das war dann sicher die Laugenpumpe , und nicht die Umwälze, gell?
  • So, die Pumpe ist draußen.
    Vorher nochmal kurz durchgemessen. - Von dieser Seite alles in Ordnung.
    Die Pumpe lässt sich auch von Hand leicht drehen.
    Man spürt schon einen Widerstand, aber für mein Empfinden nichts ungewöhnliches.
    Ich hätte jetzt hier eine spür- oder hörbaren Lagerschaden oder dergleichen erwartet.
    Ein leichtes Schleifen ist zu hören.
    Was meint ihr? - Pumpe auf gut glück tauschen?
    Was anderes fällt mir nicht ein.
    Gruss
  • Zu früh gefreut,
    die weiteren Durchläufe waren alle n.I.O.
    Die Maschine bleibt wieder stehen.
    meistens nach so ca. 40 min.
    Nach öffnen der Tür und Startknopf drücken, läuft sie dann meisten bis zum Ende durch.
    Diesmal wird aber kein Fehler im Speicher angezeigt.
    Hat noch jemand ein paar Tips für mich?
  • Heute nochmal verschiedene Sachen geprüft.
    1.) Wenn die Maschine stehenbleibt ist Wasser drin und dieses ist auch heiss.
    2.) Mann muss nicht zwingend die Tür öffnen, und Start drücken, damit die Maschine weiterläuft. - Es hilft auch extrem langes Warten.
    Irgendwann läuft sie dann anscheinend von selbst weiter. - Spülgang ist dann halt fast 5h oder länger.
    3.) Habe nochmal das Prüfprogramm laufen lassen. -Alles i.O. keine Fehler
    Hat jemand noch eine Idee, wonach ich gezielt schauen könnte.
    Mein Plan ist nochmal alle Steckverbindungen und die Elektronik in der Tür anzuschauen.
  • Habe jetzt die Maschine optisch nochmal komplett gecheckt.
    Konnte soweit nichts feststellen.
    Auf den Platinen der Steuerung und des Bedienblocks sind zumindest keine ungewöhnlichen Lötstellen.
    Alle Steckverbindungen i.O.
    Zwischenzeitlich zeigt die Maschine den Fehler E08 im Fehlerspeicher.
    Maschine läuft weiterhin teilweise durch oder bleibt mitten im Programm stehen.
    Gestern z.B. im ECO Modus durchgelaufen, Geschirr war aber nicht sauber.
    Heute bei 70° zweimal stehengeblieben, aber des Geschirr war danach sauber.
    Weiss nicht, was man noch tun könnte.
    Heizrelais auf gut glück tauschen?
  • 08 schrieb:
    Fehlercode : E:08 (E08)
    Im Spülbehälter befindet sich zu wenig Wasser. Die Erkennung erfolgt über die Stromaufnahme der Umwälzpumpe.
    Wenn eine Schüssel im Gerät kippt und sich darin Wasser sammelt, kann dies ebenfalls den Defekt auslösen.
    Unbedingt den Wasserhahn überprüfen (Verkalkung im Eckventil).
    Möglich ist auch ein Defekt vom Ablaufventil des Wärmetauschers. Ältere Versionen des Ventils waren aus einem rostendem Material!
    Ablaufventil rostfrei?
    Überhaupt gabs ja nie Bilder der linken Seite bei dir...
  • Hallo wombi-ladyplus45,
    danke für die Info, hatte ich auch schon gesehen.
    Wasserhahn kann ich ausschließen, hatte ich schon geprüft.
    Dann habe ich natürlich nach dem Ablaufventil gesucht - und jetzt wird’s evtl. peinlich - keines gefunden.
    Mein Wärmetauscher hat dort einen Verschlusstopfen.
    Dann gesucht in den Ersatzteilexplosionszeichnungen von NEFF. – Gibt anscheinend keines. – Nur ein Regenerierventil für die Enthärtungsanlage.
    Dieses habe ich geprüft. – Alles sauber und nicht verrostet.
    Was ich noch nicht gecheckt habe ist der Wasserstopp direkt am Wasserhahn.
    Aber Du hast natürlich recht, ich habe keine Bilder eingestellt. - sorry
    Dies will ich hiermit ändern.
    Anbei ein Bild meiner linken Geräteseite vor der Reinigung.
      332,66 kB, 1.200×1.600, 16 mal angesehen
  • Die Umwälz-/Wärmepumpe gegen eine neue getauscht?
    E08 kann auch Unterspannung der UW-Pumpe sein. Hatte das mal bei einer Maschine, da war etwas in die Pumpe geraten und sie musste mehr arbeiten.
    Eventuell noch mal reinschauen, ob da nicht was reingekommen ist.
