Geschirrspüler IKEA Renlig DW45 / 911639234 - Heizt nur bei bestimmten Programmen
  • Geschirrspüler IKEA Renlig DW45 / 911639234 - Heizt nur bei bestimmten Programmen
    Moin liebes Forum!
    Mein Geschirrspüler heizt leider nicht mehr in allen Programmen. Vor kurzen fiel beim 55° Programm die Heizung aus: Das Geschirr war nach dem Spülvorgang noch nass und kalt. Nun ist auch das 65° Programm davon betroffen. Das Schnellprogramm heizte bisher normal.
    Habt ihr eine Idee, was es sein könnte?
    Vielen Dank für eure Mühe!!!
      625,53 kB, 2.048×1.536, 16 mal angesehen
      397,21 kB, 2.048×1.536, 13 mal angesehen
  • Moin thomasd.codes
    Willkommen im Forum
    Dann ist mit dem Wasserstand & Co alles OK. Das ist ein AEG – GS, aber in DE nicht gelistet. Da ist der Tachogenerator (TG)
    von der Spülpumpe defekt.
    Also, erst Stecker raus und demontieren, rechte Seitenwand demontieren, da befindet sich das Spülpümpchen (SP) → SP-Link.
    Die zwei ge-Leitungen sind vom TG, nachmessen ca. 213 -243 Ω. Wenn der den Widerstand bringt,
    dann erwärme den TG mit einem Haarfön (keinen Heißluftbläser).
    Bei einer Temperaturerhöhung könnte auch eine Unterbrechung auch auftreten.
  • Wow, danke für die Hilfe!
    Ich habe jetzt mal alles ein wenig gereinigt und ein Programm gestartet. Danach werde ich mich mal auf die Such nach dem TG machen.
    Was soll genau passieren wenn ich diesen erhitze?
    Kann man den irgendwo neu bestellen?
    Vielen Dank für die Hilfe!!!!
    Der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
