Trockner Miele T8861 WP Edition 11 - Filter reinigen
  • Trockner Miele T8861 WP Edition 11 - Filter reinigen
    bei unserem Trockner leuchtet seit einiger Zeit immer die rote LED, "Filter reinigen".
    Filter sind alle sauber, habe das Gerät halb zerlegt (und dabei auch festgestellt, dass die Schleifkohlen erneuert werden müssen).
    Die LED leuchtet, sobald der Trockner eingeschaltet wird, er funktioniert aber an sich einwandfrei und die Wäsche wird trocken.
    Kann man irgendwie den Fehlerspeicher auslesen? Ich habe die Kombination gefunden, um in das Service-Menü zu kommen, will da aber nicht wild rumdrücken.
    Gibt es ausser dem NTC an der Wärmepumpenleitung (ist in Ordnung) noch einen weiteren Temperaturfühler?
    Vielen Dank um voraus,
    Matthias
  • Habe ich wie beschrieben mehrmals gemacht, alles blitzeblank.
    Die Wäsche wird auch einwandfrei trocken, die Maschine läuft auch nicht länger als normal.
    Und da die LED sofort leuchtet, sobald das Gerät eingeschaltet wird, gehe ich davon aus, daß irgendetwas defekt ist.
  • Danke, jetzt habe ich verstanden, was Du gemeint hast ... exakt, wie in der Anleitung beschrieben, muss man es machen ...
    Als alter Elektriker habe ich das Gerät erst mal ausgeschalten, bevor ich da irgendwas an den Filtern gemacht habe, Gewohnheit. Dann merkt die Steuerung aber eben nicht, daß der Filter draußen war.
    Also, Gerät muss für den Feinfilter-Wechsel eingeschaltet sein.
