Geschirrspüler Bauknecht GCF 625 - Stoppt während Programm
  • Geschirrspüler Bauknecht GCF 625 - Stoppt während Programm
    Guten Tag, ich hatte hier vor einiger Zeit schon einmal um Rat gebeten, da mein Geschirrspüler und meine Waschmaschine über ein 3/4 Jahr ungenutzt, jedoch ans Wasser angeschlossen, in der Wohnung standen.
    Ich habe die Tipps befolgt und Zu- und Ablauf gestestet, sowie die Geräte mit einem Machinenreiniger durch laufen lassen.
    Nun zum aktuellen Problem: Ich ließ, wie auf der Anleitung des Machinenreinigers beschrieben, den Geschirrspüler beim heißesten Programm (65°C) laufen.
    Nach einiger Zeit bemerkte ich, dass sich gar nichts mehr tat. Es wurde eine Restzeit von ca. 1 1/2 Stunden angezeigt, welche sich auch nicht mehr veränderte.
    Ich wartete noch etwas ab und stellte dann fest, dass es leicht nach angeschmorten Plastik roch. ||
    Daraufhin habe ich das Programm abgebrochen und die Maschine abpumpen lassen.
    Da noch Reste vom Reiniger in der Maschine waren, ließ ich sie nochmal auf dem Kurzprogramm (1/2 std) laufen, für welches sie allerdings 1 - 1 1/2 Std brauchte.
    Auffällig fand ich auch, dass sie zum Programmende zwar piepte, dies jedoch während das Programm noch lief/ sie abpumpte und der Ton auch etwas "verzerrt" war.
    Und es befinden sich jetzt immer noch Pulverreste in der Maschine. ;(
    Nun zu meiner Frage: Woran könnte ess liegen? Bzw was kann ich tun?
    Könnte es sein, dass ein Sensor verschmutzt oder defekt ist?
    Es handelt sich um einen Bauknecht GCF 625, welchen ich im September 2017 gekauft habe (Garantie ist also abgelaufen).
    Wasser ziehen und abpumpen tut er wie gesagt.
    • Schon mal vielen lieben Dank und ich hoffe mir kann hier jemand helfen. :)
  • ok hätte deiner beschreibung nach auf ein defektes heizrelais(verschmorter geruch lange laufzeit) getippt aber scheinbar heizt er ja - evtl die umwälzpumpe wenn er keine spülgeräsche von sich gibt oder der niveuschalter/druckschalter sofer der wasserstand im gerät passt.
    kannst noch
    gerätr stromlos
    heizung prüfen(ohmsch messen ca 30 ohm)
    elektronik raus - optisch prüfen(relais) und ev bilder hier einstellen
