ich habe einen Neff S6409N0/03 vor längerer Zeit gebraucht übernommen. Daher weiß ich nicht genau wie alt das Gerät ist. Bisher hat er seinen Dienst zuverlässig verrichtet. Heute habe ich das Gerät angestellt und gestartet. Nachdem ich dann länger nichts gehört habe, habe ich nachgeschaut. Das Display war tot und es hat sich nichts getan.
Also Im Forum geschaut. Gerät hervorgeholt. Seitenteil auf. Dann habe ich schon ein wenig Schmorgeruch vernommen.
Dann habe ich auch relativ schnell ein verkokeltes Kabel gefunden. Urasache war aber auch ggf. diese orange Box im Hintergrund. die hatte ich aufgeklipst und so zerbrochene Stücke gefunden. Anbei mal zwei Fotos.
Lohnt es sich das zu reparieren bzw. reparieren zu lassen? Oder auf Grund des potentiellen Alters des Geräts, lieber direkt austauschen?
Geschirrspüler Neff S6409N0/03 - Anzeige tot
startrelais - ca 30 aur hestellernummer 00169326
timtom2k schrieb:
wie alt das Gerät ist081569 schrieb:
00169326 -
Danke schon mal. Denkt ihr denn es lohnt sich das Teil zu tauschen oder ist dann in der Regel noch mehr defekt?
Das grüne Kabel im Vordergrund ist ja auch etwas angeschmort. Kann das von dem Relais kommen?
Ist eigentlich an dem Kontakt vorne am Relais wirklich kein weiteres Kabel angeschlossen? -
Mist. Endlich kam das Teil an. Ausgetauscht und Display bleibt weiterhin dunkel. Dann muss es wohl doch ein neues Gerät werden
Danke trotzdem für eure Hilfe! -
zeig mal ein gutes bild der elektronik vorder und rückseite
bzw auch die angeschmorten kabel mal auf durchgang prüfen.. -
Also angeschmort waren nur die beiden grünen Kabel im Vordergrund auf den Fotos. Jedoch war das Kupfer selber gar nicht oder kaum zu sehen. Ich hab die gereinigt und Schrumpfschlauch drum gemacht. Weiterhin war der Durchgangstest positiv.
Mit Elektronik meinst du die Platine? Die habe ich mal angehängt. -
sieht optisch gut aus was nix heisst
wäre interessant ob die spannung an der platine ankommt(bezweifle ich vorerst) nicht dass da noch wo ein türschalter/hauptschalter o.ä noch troubles macht, wenn diese vorhanden mal auf durchgang prüfen....
die platine sollte(unsicher) an der unterseite wo eine steckverbindung eine sichtbare macke hat angespeist werden , zumindest mit L /n habe ich nicht nachverfolgt - schau dir das an
kannst auch mal den grauen widerstand(braunschwarzbraun) und die 2 dioden daneben mal messen -
Danke. Ich bin jetzt leider kein Elektromeister. Da wo die größeren Bauelemente sitzen, z.B. der braune Block, riecht es ähnlich wie bei dem zerschossen Relais. Farblich sieht aber alles in Ordnung aus. Gemessen habe ich die Dioden und den Wiederstand mit dem Multimeter.
Stelle ich das Multimeter auf 200Ohm, müssen ich am Widerstand 100,7
Mit dem Durchgangsmodus bei der Diode daneben 554 (andere Richtung natürlich 1). Und bei der nächsten Diode 483.
Bei dem Rest bin ich mir unsicher was ich tuen soll. Ich möchte ungern mit dem Gerät an Netzstrom etwas messen. -
perfekt - widerstand ist ok dioden scheinbar auch - wir gehen mal davon aus das die elektronik ok ist
schau mal in der google nach 00175338 - das sollte der hauptschalter sein der bei dir verbaut ist -
von dem sollten 2 kabel richtung netzstecker gehen und 2 richtung platine den schalter mal auf durchgang messen und die kabel richtung stecker und platine auf durchgang messentimtom2k schrieb:
Also. Ich bin schon ein bisschen stolz
ich habe den Schalter gefunden. Ist er gedrückt, Messe ich bei jeweils 2 Kontakten einen Durchgang. D.h. die Roten sind verbunden und die beiden Orangen. Siehe Foto. Ist der Schalter Off, gibt es keine Durchgänge.
absolut perfekt - kabel noch messen - 2 kabel gehen zum stecker für die steckdose - durchgang - und 2 kabe solltenrichtung platine gehen, wobei ein oder 2 kabel über das Türschloss (google 00175338) geschalten werden - dort auch wieder den durchgang messen kabel + schalter
Also ich habe jetzt jeweils den Durchgang vom Stecker an der Platine bis zum Netzstecker getestet. Dabei geht ja die Verbindung über den Hauptschalter.
Grau Platine -> Schalter -> braun Netzstecker = ok
Rot Weiss Platine -> Schalter -> blau Netzstecker = ok
Bei gedrücktem Schalter ist ein Durchgang vorhanden. Also ok? -
scheint alles OK zu sein - jetzt markierst du mir auf dem bild (rückseite der platine) noch wo das graue und rotweisse kabel hingeht.
auch den türschalter noch checken(durchgang)! -
Hier die Bilder vom Anschluss der beiden Kabel.
Was ist genau mit Türschalter gemeint? Ich gucke gleich mal ob ich etwas finde.
--Edit--
Ich habe noch mal die 3 roten dünnen Kabel vom Display zur Platine durchgemessen sowie das Netzkabel selber.
Alles i.O.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von timtom2k ()
timtom2k schrieb:
Türschalter gemeint
so zwichendurch um sicher zu gehen - die steckdose wo du ansteckst funktioniert oder? -
Steckdose funktioniert
Also, ich habe jetzt alle Kabel vom Hauptschalter durchgemessen.
Grau, Blau, Braun, Rot, Blau hatten wir ja schon.
Bei den beiden weiß ich ja leider nicht, wie die geschaltet werden. Die Kabel gehen über verschiedene Stecker zu letztendlich 5 weißen Kontakten zur Platine. Alle haben ein Signal.
Das Gelbe Kabel geht zum Spülmittel. Dort kommt es auch am Schalter an. Geht auch zur Platine weiter. Der Schalter selber ist jedoch geschlossen. Also kein Durchgang.
Vom linken Kontakt geht parallel noch ein schwarzes Kabel in das graue Bauteil (siehe Pfeil). Dort messe ich keinen Durchgang.
Macht es Sinn noch mal alles zusammenzubauen und erneut zu testen oder soll ich noch etwas messen? Wie hängt das eigentlich alles mit dem Relais zusammen, dass ich getauscht hatte? -
türschalter sind die beiden schalter - 1x mit abgang gelb - 1x mit abgang weiss - dieser sollte zur platine gehen? beide schalter auf durchganz prüfen - mirctroschalter kann man betätigen(kleiner knubbel reindrucken geht meist leicht)
Netzfilter ist das graue grosse teil - keine messung nötig
also wenn auch die beiden sürschalter das tun was sie sollen sprich öffnen und schliessen dann kannste zusammenbauen und desten - dann muss ich aber auch w.o geben alles andere wäre unter spannung zu messen -
Danke schon mal. Also die Schalter funktionieren. S2 offen, nach Druck geschlossen. S1 ist geschlossen und nach Druck offen. Das gelbe Kabel von S1 geht in einen Stecker beim Spülmittel. Der Stecker hat keinen Durchgang. Die Kabel vom S1 zum Spülmittel geht jedoch und der andere Kontakt am Spülmittel zur Platine geht auch.
Den Rest habe ich wie folgt getestet. Alle Durchgänge sind positiv.
Siehe Bild
