Servus die Damen und Herren,
ich habe ein Problem mit meiner 2,5 Jahre alten Spülmaschine Bosch SMU46KS03E/05. Bei ca. jedem zweiten Spülgang bricht das Gerät beim Versuch zu starten nach ca. 3 Sekunden und kurzen Geräuschen irgendwelcher Schaltvorgänge ab. Fehler E19 erscheint.
Geschirrspüler Bosch SMV68M90EU/97 - Fehler E:19
Hier wird beschrieben, dass es sich um ein Problem mit dem Auslaufventil des Wärmetauschers oder einem Leistungsmodul handelt. Das Ventil habe ich bereits rausgedreht und durchgespült, danach lief die Maschine wieder eine Runde. Beim nächsten Spülgang wieder E19. Interessant ist, dass ich bei E19 nur das Kabel zum Ventil aus- und wieder einstecken muss damit die Maschine einen weiteren Gang wäscht.
Somit vermute ich dieses Leistungsmodul als Übeltäter?? Das Ventil als Ersatzteil konnte ich finden, aber wo bekomme ich das Leistungsmodul?
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Michl
