Hallo liebe Community,
wir haben einen Samsung Kondenstrockner SDC35702,welcher bislang ohne Probleme lief. Ab und zu wurde mal ein Programm abgebrochen. Nachdem ich Filtereinsatz und Kondensator gereinigt hatte ,konnte man das Programm neu starten und er lief bis zum Ende durch. Nun scheint es doch öfters zu sein, das das Trockenprogramm ca.20 min. läuft ,dann bricht die Maschine ab und die kleine LED " Filtereinsatz überprüfen" leuchtet. Der Filtereinsatz und die Kondensatorbaugruppe sind sauber. Was könnte der Fehler sein? Irgendein defekter Sensor? Sollte ich eventuell erstmal die Maschine öffnen und aussaugen? Gruß Micha
Kondenstrockner Samsung SDC35701 - Programm bricht ab
- Jamiliaddi
sind sauber
könnten Ablagerungen vom Weichspüler sein, die man nicht direkt sieht - weil Silikon...
also richtig gründlich mechanisch und mit Essigwasser reinigen kann helfen
lauft das gerat das zeitprogramm komplet durch?
Das Programm wird nach ca. 20min unterbrochen mit Piepton und roter LED "Filtereinsatz prüfen " . Sitzt beim Filtereinsatz ein Sensor,der den Schmutzgrad des Filters misst, oder wie funktioniert das?
Habe heute den Bereich um den Filtereinsatz schön mit Spiritus gereinigt und auch die Feuchtigkeitsmeßsensoren im vorderen Bereich am Trommelrand und was soll ich sagen ,der Trockner führt das Programm bis zum Ende durch . Ich werde das nochmal beobachten eine Weile und dann melde ich mich nochmal...Gruß Micha
und was soll ich ...
Dich freuen!
