Bauknecht WAP9988, ca 16 Jahre alt.
Meldet immer häufiger "Pumpe blockiert PB" im Programmablauf.
Fremdkörperfalle mehrfach gereinigt, keine Fremkörper gefunden.
Pumpe läuft und pumpt im Programm Abpumpen auch alles normal ab.
Nun immer häufiger (Mittlerweile eigntlich fast immer) läuft das Waschprogramm mit Fehler "Pumpe blockiert" nicht durch.
Was könnte hier noch die Ursache sein? Warum glaubt die Maschine, dass die Pumpe blockiert ist.
Wie wird das von der Elektronik genau ermittelt? Weiß das jemand?
Pumpenmotor ist Bürstenlos, den hab ich schon zerlegt, allerdings ohne Befund.
Danke für Ratschläge!
