Moin zusammen,
bin neu hier komme aber nicht weiter bei meiner WM Siemens IQ890 WM16Y592/36, habe folgendes Problem:
Beim Anschalten eines beliebigen Waschprogramms kommt der Fehler, dass der Wasserhahn geschlossen sei, was aber nicht der Fall ist. Habe daraufhin einen neue Einheit- Schlauch mit Aquastopp und Magnetventilen gekauft und eingebaut, an der Fehlermeldung ändert sich leider nichts.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann? Gibt es Unterlagen in welchem Fall dieser Fehler angezeigt wird? Irgendein Sensor muss der Maschine ja sagen, dass kein Wasser kommt, bzw. verhindern das die MAgnetventile Öffnen. Spannung liegt an und die Einheit mit den beiden Magnetventilen brummt beim Start des Waschprogramms, sowohl bei meinem Teil als auch beim Ersatzteil, wodurch ich denke ich ein Defekt des Aquastoppventils, als auch der beiden Magnetventile vor der Einspülkammer ausschließen kann. Alles ist gereinigt, also kann ich eine Verstopfung an der Einspülkammer ausschließen.
Bin für jeden sinnvollen Hinweis sehr dankbar, da ich schon recht viel Zeit investiert habe, da ich die Trommellager getauscht habe und jetzt einen neuen Defekt habe. Ist ja kein billiges Gerät und auch erst fünf Jahre alt...
Vielen Dank und lieben Gruß Sven
Waschmaschine Siemens IQ890 WM16Y592/36 - Keine Wasserzufuhr
- GSXRler
- Geschlossen
kommt der Fehler
mit einem Fehlercode numerisch?
Wenn Du das ganze EinlaufVentilKonglomerat schon ersetzt hast, würde ich ja doch beinahe auf den Wasserhahn tippen, dass dieser so ein überaus voschriftsmässiges Modell mit Rohrbelüftung und Rücklaufsicherung ist, und zuschlägt... - manche davon vertragen sich auch nicht mit im Leitungssystem befindlichen Einhebelmischern, wg. der zeitweise entstehenden Druckspitzen und folgendem Staudruck im System.
Kollege @Schiffhexler beschreibt das oft in einigen Beiträgen, siehe hier
Zum Testen würde ich mal den "losen & übrigen" Aquastopp völlig einzeln für sich ohne Beteiligung der WaschMaschine an den Wasserhahn anschliessen und direkt mit 230V bestromen - ob das jeweils angestromte Ventil dann Wasser durchlässt... - aber Vorsicht: Wasser und Strom sind keine Freunde >>> Lebensgefahr!!!
Vielen Dank. Hab halt an der Wasserzufuhr nichts geändert, ist daher unwahrscheinlich, werde ich aber trotzdem mal versuchen, zwar aufwändig, aber ich möchte ja keinen Techniker bezahlen und bin für alle Hinweise dankbar
Der Fehler wird im Textfeld als Klartext angezeigt.
aber sowas verschleisst und altert - und kommt hier immerwieder als Problem im Forum...
ist halt ne 1-Cent Feder im GeräteanschlussVentil und hält nicht ewig.
Mach doch mal ein Foto davon...
Moin GSXRler
Spannung liegt an und die Einheit mit den beiden Magnetventilen brummt beim Start des Waschprogramms…
Mach folgende, wie hier beschrieben → Wasserhahn-Druckspitze
@ Wombi,
der Link unter Suchen klappt nicht mehr, andere #post-Nr. -
Mach doch mal ein Foto davon...wovon genau soll ich ein Foto machen?
sorry, aber muss kurz updaten, hab alles nochmal separat angesteuert und es läuft Wasser durch den Aquastop. Das Ventil (Kabel) des Aquastop bekommt über die WM keine Spannung....
Hab das Kabel zurückverfolgt und am Steckeranschluss gemessen aber keine Spannung.
Was würde ich jetzt als nächstes tun? Muss ich die Platine tauschen, oder gibt es hier Schaltpläne oder sonstige Unterlagen?
Vielen Dank -
Wasser in der Bodenwanne?Schwimmerschalter geprüft?
Moin GSXRler
sowohl bei meinem Teil als auch beim Ersat7teil , wodurch ich denke ich ein Defekt des Aquastoppventils,
als auch der beiden Magnetventile vor der Einspülkammer ausschließen kann.→ Post #7:
Hallo junger Mann, was stimmt jetzt? Damit kommt bestimmt keiner weiter
Schwimmerschalter → wird Pumpe aktiviertGruß vom Schiffhexler
Hab doch geschrieben, Update.
An den beiden Magnetventilen welche direkt in die Waschmittel/ Weichspüler- Kammer einspülen liegt Spannung an, am Aquastopp welcher das Magnetventil direkt am Wasserhahn ansteuert liegt keine Spannung an.
Wenn ich diesen extern mit Spannung versorge könnte ich waschen, ist ja aber doof, weil ich dann der Aquastopp immer offen wäre.
Das Leistungsmodul versorgt also den Aquastopp nicht mit Spannung, habe auch dort direkt gemessen, also kein defekt am Kabel.
Frage: gibt es eine Möglichkeit den Fehler zu beheben ohne das Leistungsmodul komplett zu tauschen?
Vielen Dank
