1. Forum
  2. Reparaturanleitungen
  • Anmelden oder registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Seiten
  • Forum
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. Team Hack
  2. Hausgeräteforum
Kühl-Gefrierkombi Electrolux En3889mfw - Piept bei geschlossener Tür
  • Marko030
  • 29. Januar 2020 um 08:51
  • Geschlossen
  • Marko030
    Anfänger
    Beiträge
    9
    • #1
    Guten Morgen,
    meine Kühl-Gefrierkombi benimmt sich seit dem Umplatzieren merkwürdig. Sporadisch piept er und die Temperaturanzeige blinkt. Es blinkt die obere Sektion (Kühlschrank). Es erscheint aber kein weiteres Symbol. Also kein rotes Warndreieck oder sonstiges.
    Öffne ich nun kurz den Kühlschrank und schließe diesen gleich wieder, verschwindet der Alarm Ton und das Display hört auf zu blinken.
    Dann kann es sein, dass erst mal Ruhe ist für eine gewisse Zeit ( wenige Minuten, aber auch gerne bis zum nächsten Tag bzw. piept er mehrere Tage gar nicht).
    Ich vermute, dass der Kühlschrank meint, die Tür ist nicht zu. Habe deshalb mal einfach absichtlich offen gelassen. Nach einer gewissen Zeit piept er, soll er ja auch. Dann bin ich mit einem Magneten am Rahmen lang gegangen. Oben mittig muss der Türkontakt sitzen. Magnet in dieser Position veranlasst den Kühlschrank zum Einstellen des Piepen und das Licht geht aus.
    Nun dachte ich mir, ok, klebe ich einfach diesen Magneten an die Tür in dieser Position. Dann sollte genügend Einfluss auf den berührungslosen Schalter beim Schließen der Tür hergestellt sein.
    Nun meine Frage. Hat dieser Kühlschrank nur diesen einen Überwachungsmechanismus für '' Tür zu''?
    Denn, was mich wundert: Bevor mir die Idee mit dem Magneten kam, habe ich überprüft, ob während des Piepens (bei Tür zu) das Licht im Kühlschrank an ist. Dann wäre ja fast sicher, dass der Türkontakt spinnt, aber das Licht ist aus.
    Ist Licht und Türkontakt über 2 verschiedene "Dinge" gesteuert?
    Ich hoffe, es lässt sich einfach lösen. Weil laut Bedienungsanleitung müsste das rote Warndreieck kommen, wenn die Temperatur nicht stimmt und das Blinken des Displays müsste solange andauern, bis die Temperatur wieder stimmt. Das Blinken hört aber sofort nach öffnen und schließen auf und ein Warndreieck sehe ich nicht.
    Vielleicht kann mich jemand in die Geheimnisse dieses Kühlschrankes einweihen.
    Danke euch!
    Marko
  • wombi - ladyplus45
    Erleuchteter
    Reaktionen
    680
    Beiträge
    9.446
    • 29. Januar 2020 um 10:37
    • #2
    könnte man versuchen, wenn Du das Geheimnis um die PNC-Nr. vom Typschild lüftest; iwas was langes mit 91........ oder 94............
  • Marko030
    Anfänger
    Beiträge
    9
    • 29. Januar 2020 um 10:50
    • #3
    Ok, dann schaue ich mal heute Abend danach. Wird das auf der Rückseite zu finden sein?
    Marko
    Erleuchteter
    Reaktionen
    680
    Beiträge
    9.446
    • 29. Januar 2020 um 12:04
    • #4
    meist seitlich, hinter der Gemüseschubslade...
  • Marko030
    Anfänger
    Beiträge
    9
    • 29. Januar 2020 um 17:55
    • #5
    Hier kommt die Nummer:
    925055228-01
    Marko
  • Marko030
    Anfänger
    Beiträge
    9
    • 31. Januar 2020 um 09:29
    • #6
    Die Idee mit dem zusätzlichen Magneten hat leider nicht zum Erfolg geführt.
    Hat heute wieder gepiept. War davor 2 Tage Ruhe.
    Naja, denke mal ist nix wildes und ich lass das erstmal so. Das Geld hat er eigentlich noch nicht wieder "reingekühlt"...und für die Deponie ist er auch zu schade.
    Aber vielleicht hat jemand von euch noch einen Tipp?
    Wenn aufgrund dieser Symptome jedoch keiner helfen kann, werde ich mal den Alarm abklemmen. Hätte allerdings gedacht, das dieses vielleicht ein bekanntes Problem bei modernen Kühlschränken wäre?
    Wie gesagt, temperaturtechnisch scheint alles I. O.
    Aber ne Wissenschaft will ich jetzt nicht draus machen und auf dem Mond will ich auch nicht landen. Ich denke mal, "beobachten und weiterfahren" ist zu vertreten.
    Der Gefrierteil meldet ja nix.
    Grüße und n schönes Wochenende
    Marko
    Erleuchteter
    Reaktionen
    680
    Beiträge
    9.446
    • 31. Januar 2020 um 10:17
    • #7
    der Türmagnet sitzt oben in der Mitte, die 599 siehe Bild
  • Marko030
    Anfänger
    Beiträge
    9
    • 31. Januar 2020 um 11:25
    • #8
    Danke! Wie erkennt der Kühlschrank eigentlich noch, dass die Tür nicht zu ist. Oder ist es nur dieser Magnet?
    Was mich halt wundert ist, dass das piepen und blinken sofort verschwindet bei Tür auf und zu. Ein nicht blinkendes Display sollte doch "alles ok" bedeuten, d.h. Temperatur ok und kühlschrank zu.
    Sind die Funktionen "Licht aus" und "Tür zu" unabhängig? Falls das der Fall ist, wird der Empfänger/Funktion für "Tür zu" gestört sein. Kann man das irgendwie überprüfen?
    Danke und Gruß
    Marko
    Erleuchteter
    Reaktionen
    680
    Beiträge
    9.446
    • 31. Januar 2020 um 12:16
    • #9
    da bin ich völlig überfragt... - was sitzt denn dem Magneten gegenüber? da muss ja eine Art "Empfänger" sein; vielleiocht ist dort ne kalte Lötstelle oder ein schlapper Kondensator...
  • Marko030
    Anfänger
    Beiträge
    9
    • 31. Januar 2020 um 12:22
    • #10
    Ich schaue demnächst mal nach und gib ne Wasserstandsmeldung.
    Hast du vielleicht noch Zeichnungen von der Gegenseite?
    Marko
    Erleuchteter
    Reaktionen
    680
    Beiträge
    9.446
    • 31. Januar 2020 um 12:38
    • #11
    gibts bei "AEG Ersatzteile" als gugl-Suche, dort dann Deine 92505522801 eingeben... - fünf Explobilder technischer Teilbereiche hats dort für Dein Gerät
  • Marko030
    Anfänger
    Beiträge
    9
    • 31. Januar 2020 um 12:55
    • #12
    Danke. Sieht so aus als ob ''Licht" und "Tür zu" 2 verschiedene Sachen sind, da es den sensor für die Tür einzeln gibt.
    Vermute, dass der ein Schaden hat. Aber 40 euros plus Versand ist mal ne Ansage...
    Hast mir aber auf jeden Fall geholfen.
    Marki
    Erleuchteter
    Reaktionen
    680
    Beiträge
    9.446
    • 31. Januar 2020 um 14:57
    • #13
    dann googele die entsprechende Ersatzteilnummer - oft haben "freie" Händler erheblich günstigere Preise...
  • Marko030
    Anfänger
    Beiträge
    9
    • 2. Februar 2020 um 17:43
    • #14
    Danke. Ich probiere mal ne alternative Suche.
    Marko
  • Marko030
    Anfänger
    Beiträge
    9
    • 4. Februar 2020 um 15:34
    • #15
    Licht und Türüberwachung geht wohl beides über diesen Sensor. Da das Licht aber bei geschlossener Tür ausbleibt und es doch piept, nehme ich an, dass es nicht an diesem Teil liegt.
    Hab jetzt jedenfalls die "Hupe" abgeklemmt. Und, wie gesagt, er kühlt wunderbar(keine Temperatur Warnung mit Symbol)
    Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht einfach nur schlechte Software oder eben ein defektes Bauteil, welches die Öffnungszeit überwacht.
    Kann mit dieser Komforteinschränkung bestens leben.
    Marko
Benutzerkonto erstellen Anmelden
Benutzer online in diesem Thema
  • 3 Besucher
  1. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
