Unser AEG Lavamat Waschtrockner funktioniert ganz normal, leider lässt sich die Tür nicht öffnen. Die üblichen Tipps mit der Kordel und der Notöffnungslasche funktionieren leider nicht. Wasser habe ich über den Flusensieb bereits ablaufen lassen. Wenn ich „Zeitvorwahl und Start“ gedrückt halte, wird mir die E69 angezeigt. Habt ihr noch Ideen? Vielen Dank.
Waschtrockner AEG Lavamat - Öffnet nicht (E69)
- LavamatWaTro
- Geschlossen
die E69
Fehlercode: E69
Bedeutung des Fehlers:
Thermoschutz der Heizung ausgelöst / Heizungskreis unterbrochenfür weitere Hilfe bräuchte man Gerätedaten, also die PNC 91xxxxxxxxxx vom Typschild
Besten Dank! Typschild ist meines Wissens hinter der Tür, also komme ich nicht ran. Müsste dieser sein:
L75670WD -
beides gleichzeitig bei sanftem randrücken der Türe auch nicht?
wobei der Türhaken zum Bullaugenzentrum gezogen werden muss, siehe 530 auf diesem Bild hierbrutale Gewalt ist bei den Preisen für einen neuen Türrahmen jetzt auch nicht so der Bringer, und von innen kommt man bei diesem vollgebauten Gerät schongarnicht weiter - wobei ich schonmal die Arbeitsplatte abnehmen würde, und gucken, ob man von da am Schloss gegenhebeln kann...
als PNC-Nummern kommen bei Dir drei Stück in Frage
91460480000
91460480100
91460480200
damit kannst beim googeln nach AEG Ersatzteile Dir die Explobilder beim AEG-Shop angucken -
„beides gleichzeitig bei sanftem randrücken der Türe auch nicht?„ -> leider nein.
Habe das rote Notöffungsplastikband leider mittlerweile ohne jede Wirkung sehr weit rausgezogen...
Moin,
ok, soweit sollte man den "Notöffner" eigentlich nicht ziehen der ist nun unbrauchbar.
Mit dem "Schnurtrick" hinter der Türe dürfte es auch nicht gehen da Haken nach aussen öffnet ?!Da hilft evtl. nur Deckel ab und "Fummeln" bis man an den Notöffner kommt.
Ob es nun hilft den Heizkreis vorerst wieder einzuschalten (rotes Knöpchen am Thermoschutz der Trocknerheizung) und Fehler zu löschen müsste man austesten.
Ursächlich ist die Heizung/Heizkreis überhitzt, als Gerät verflusst oder Lüfter defekt.
vg
Herzlichen Dank für eure schnellen Antworten und Tipps!
wo finde ich denn den Thermoschutz an der Trocknerheizung?
Und würdet ihr ausschließen, dass der „Wasserstandsmelder“ hängt und deshalb die Tür blockiert?
Moin LavamatWaTro
Lass den Niveauregler (NR) in Ruhe, das ist ein analoger NR. (elektronisch)
An der TR-Heizung die Klixons kannst du nachmessen, ob sie Durchgang haben, bzw. auch Knöpfchen drücken.
In der Waschheizung ist fest eine Thermosicherung, die kann auch defekt sein, oder diese HZ hat kein Durchgang → messen.
Andernfalls Bedienerblende demontieren, Vorderwand (VW) abschrauben, etwas unterlegen (Bodenausgleich), VW (kein KFZ) etwas nach vorne ziehen und händisch den Haken vom abgerissenen rt Zug betätigen.
Dann hast du wenigstens die Kiste aufGruß vom Schiffhexler
Halleluja. Einmal Vorderwand gelockert, sodass ich mit Schraubenzieher von der Seite ans Schloss hinkam - die Spitze des Hakens ist sichtbar und musste ich nur fest drücken, da sprang die Tür auf.
Letztendlich wars der Klassiker: der Plastikbügel der den Haken aufdrückt ist gebrochen. Das heißt also auch, dass ich mit genug Kraft mit der Schnur von außen die Tür aufbekomme. So fest hatte ich anfangs nicht gezogen. Es klackt einmal, dann muss nochmals fest gezogen werden. Maschine läuft wieder. Vielen Dank für euren Beistand. Viele Grüße und schönen Abend
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Halleluja
da schliesse ich mich mal an!
