Hi,
seit heute früh läuft das Gerät nicht mehr.
Startet man das Programm kommt erst ein lautes Motorengeräusch (so wie immer beim Start) und dann passiert nichts.
Man hört dann aber einen durchgehenden Summton nicht aus dem Geschirrspüler sondern aus dem Aquastop (das Teil am Ende des Schlauches unmittelbar am Wasseranschluss Bitron Type902).
Dieser vibriert auch leicht.
Im Gerät steht kein Wasser, bzw. nur ganz wenig weit unten bei der Pumpe, das letzte mal wurde also abgepumpt.
Was ich schon gemacht habe:
Siebe im Gerät bei der Ablaufpumpe geprüft. Pumpe lässt sich drehen.
Siebe im Wasseranschluss vorm Aquastop geprüft. Alles ok.
Stromzufür vom Aquastop in der Maschine abgeklemmt und Wiederstand des Aquastop gemessen --> 4,11 kOhm
Nun fällt mir nichts mehr ein.
Kann der Aquastop auch summen ohne das er defekt ist weil irgend ein ganz anderer defekt vorliegt?
Sollte ich den Aquastop wechseln?
Hat jemand eine Idee was man tun könnte?
Anbei Bilder:
