Geschirrspüler Miele G1022SCi HG 03 - Druckschläge bei Wasserentnahme
  • Geschirrspüler Miele G1022SCi HG 03 - Druckschläge bei Wasserentnahme
    Hallo liebes Forum,
    Mein Miele Geschirrspüler G 1022 SCi HG 03 erzeugt seit einiger Zeit Druckschläge wenn er Wasser einlaufen läßt.
    Wenn ich dann im Bad Wasser leicht öffne hören die Schläge auf. Bei nächster Wasserentnahme beginnt das Problem von vorne.
    Währe euch Dankbar wenn jemand einen Tip für mich hat.
    Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße aus Bad Aibling
  • Beschreibe / Fotografiere bitte mal den Wasserhahn zu welchem das Gerät angeschlossen ist.
    Hast Du den schonmal ersetzt? Manchmal ist eine Rückschlagventil im Wasserhahn nicht mehr ganz gut.
    Wurde letztlich vielleicht auch der Wasserzähler (vom Wasserlieferant) ersetzt?
    Drückschläge im Wasserleitungssystem sind oft schwer zu lösen Probleme. Bei Wasmaschinen kann man das oft beheben indem man einen Wasserschlagdämpfer im System aufnimmt. Meine Erfahrung nach kann man am Besten ganz in der Nähe vom Wasserhahn der Waschmaschine so einen Wasserschlagdämpfer aufnehmen, ich habe gute Erfahrungen mit Ausführungen mit Federdruck.
    Schau bitte auch mal hier: WAMA zieht Wasser - Wasserleitung hämmert.
    Dort war es gar nicht notwendig einen Wasserschlagdämpfer zu installieren. Ersatz von einer der Ventile im Wasserleitungssystem hatte schon gereicht!
