ich habe einen Baunecht Backofen vom Typ FSEM6 mit der Modellnummer EMZH5463 IN.
Bei Intriebnahme des Backofen schaltet dieser immer wieder selbständig aus und ein,
d.h. stellt man Regler z.B. auf Ober-/Unterhitze 180 Grad klackt es und im Display erscheinen die Striche für die Uhreinstellung (wie wenn der Backofen nicht in Betrieb ist).
Kurz darauf schaltet der Backofen sich dann wieder ein.
Das geht oftmals mehrmals hin und her, auch nach längerer Betriebszeit.
Dabei ist ein Relais-artiges Geräusch zu hören.
Stellt man den Backofen z.B. auf 160 Grad springt er nach dem selbstständigen Einschalten automatisch auf 200 Grad.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte und wie man diesen Fehler beheben kann.
Könnte es eventuell am Ein-/Aus-/Programmregler des Backofen selbst liegen?
VG
Cosmo
