das Wasser steht in der kleinen Vertiefung mittig
welche Vertiefung? Gugg mal auf dem Bild und sag, wo der "Wasser-Rand" dann ist, bei 1, 2 oder 3?
Bei 3. Danke für Deine Mühe!
Letzter Spülgang für heute... Mit Miele Pulver, Salz eine Stufe tiefer, 70 Grad Topfprogramm
Könnte das doch Salz sein? Schmeckt etwas danach, glaube ich. Vielleicht spinne ich mittlerweile auch schon. Könnte da eventuell was unter dem Ring am Salzdeckel rauslaufen? Der Ring ist fest, der Deckel auch. Das Wasser steht unterhalb des Bodens im Salzbehälter. Wo könnte Salz eventuell noch herkommen?
hast Du auch mal diesen Beitrag gelesen?
vielleicht erwartest Du etwas zu viel... - denn solange der Spülraum "hygienisch" sauber ist, und auch das Geschirr, kann man sich vielleicht über solche "Laufspuren" und "Wasserflecken" garnicht beschweren;
zumal bei unserem "Berliner Wasser", wo ich heutzutage allein den Wasserkessel jede Woche entkalken muss gegenüber vor 30 Jahren, wo das alle vier Wochen nötig war.
und das ist nicht alles nur Kalk, sondern auch andere Mineralien, die sich eben an solchen Flächen, aber auch in Spülbecken, Waschbecken, Wanne etc.pp. schneller ansammeln (meinem subjektiven Empfinden nach).
solche Laufspuren wie Du habe ich in meinem GSP auch immer, einzig nach einem Durchgang mit Maschinenreiniger mal für ein/zwei Tage nicht...
Den Beitrag habe ich mir gerade durchgelesen. Da wurde letztendlich das Gerät getauscht.
Ich wohne am Rande von Berlin und habe lt. meinen Wasserbetrieben einen Härtegrad von 12-15 dh. Gemessen hatte ich mit so einem Wassertest mit Lösung, wo man die Tropfen zählt 16 dh. Im Büro (Berlin) haben wie auch mehr. Da haben wir aber keine Ablagerungen am Boden des GS. Da steht eine Bosch, aber schon etwas älteres Modell. Mit meinem alten GS von Hanseatic hatte ich keine Probleme. Da wird aber auch noch mit Wasser gespült. Da wird wahrscheinlich das Problem liegen.
Mein Kollege hat einen GS von Bosch mit Besteckschublade, er hat auch Schlieren am Boden, aber keine Flecken am Besteck.
Ich hatte gehofft wenn ich die Ablagerungen vom Boden wegbekomme, mein Besteckproblem gelöst wäre. Naja, danke trotzdem für Deine Zeit. Dann werde ich das wohl so hinnehmen müssen. Sollte ich noch zu einer Lösung kommen, werde ich den Beitrag vervollständigen.
Danke und noch einen schönen Abend!
nicht so schnell aufgeben, so war das nicht gemeint.
wie sah denn das Besteck bei Deinen Versuchen aus jeweils?
vielleicht ist auch Dein Besteck anfällig für sowas, denn die Legierungen sind ja unterschiedlich...
wie sieht es denn bei niedrigeren Temperaturen aus?
vllt. ist die Kiste so heiss bei 70°, dass das Wasser schneller verdampft als es ablaufen kann, insbesondere beim Zeolith-Pilz in der Ecke
Ach so, ich hatte verstanden, dass ich nicht so pingelig sein soll
Also das Besteck ist gebürstetes 18/10 Edelstahl. Der Test bei meinem Kollegen in der Bosch war negativ, also keine Flecken. Und das mit dem Alditab, der bei mir auch ziemlich dollen Bodenbelag verursacht hat. Wiegesagt das hat er auch, aber das Besteck wird fleckenlos. Meine Schwester hat eine Miele, das selbe Besteck und keine Flecken, die Amazonleute mit meiner Maschine habe keine Ablagerungen. Also muß bei mir eventuell was im Wasser sein.
Die Flecken waren anfangs mit Somat dunkler, wie auf den Fotos. Mit Finish wurden sie heller, sie sind jetzt eher weiß. Wenn ich Extratrocken rausnehme, dann sind diese Stellen noch nass, die später fleckig nachtrocknen, ähnlich wie beim Boden. Die Auflagestellen können natürlich nicht so trocknen, wie die freiliegenden Stellen. Daher vermute ich einen Zusammenhang und irgendwelche Partikel im Wasser, die diese Rückstände verursachen.
Ich habe alle Programme und Temperaturen durchgetestet, auch mal meinen alten Besteckkorb probiert. Da liefen die Nasen dann nach unten und an den Auflagestellen waren ebenfalls solche Flecken.
Danach versuchte ich die Programme mit Vario Speed, da dort mehr Wasser verbraucht wird, auch erfolglos. Ich dachte, es wird mehr ausgespült. Da alle Vorgänge über die Enthärtungsanlage laufen, bleibt da nicht nur das Salz? Ich könnte ja mal versuchen die Einstellung auf Null zu verstellen. Der Deckel scheint dicht, auf dem letzten Foto war dort aber ein weißer Fleck, der Ring sitzt auch fest.
Weiter ist mir gestern aufgefallen, beim Versuch mit dem Mielepulver hatte ich Alufolie mit reingetan. Die war richtig rostbraun danach. Sonst war sie eher grau. Könnte das ein Hinweis auf irgendwas sein?
Also, gestern habe ich mal mit Mielepulver, 70° und die Salzstufe auf 13-16 ° laufen lassen. Das Ergebnis war, daß der Boden um einiges sauberer war, ganz wenig Spuren, dafür aber die Flecken am Besteck wieder dunkler (wie auf dem Foto) geworden sind. Der nächste Test wird wieder mit Finish sein, da habe ich den besten Vergleich zu vorher. Also ist das Pulver auch raus. Die Maschine ist sch…
Ich habe da mal eine Frage - unabhängig von meinem Problem... Der Flottenspeicher, versifft der nicht mit der Zeit? Wenn ja, kann man da vorbeugend was machen? Dort wird doch das Klarspülwasser gespeichert, richtig?
ist bei Dir nicht verbaut...
Ach, tatsächlich? Das ist ja super! Das Ding ist so leise, daß ich den Einlauf des Wassers beim Vorspülen nicht höre. Eine Baustelle weniger...
linke Geräteseite ist nur der Wassereinlauf, da wird zwar auch in einer baulich getrennten Schleife auch das Abwasser einmal "hoch/runter" durchgeführt, aber das ist sozugen ein Geruchsverschluss, wie der Siphon/ das Knie am Waschbeckenabfluss. Aber wie gesagt, keine Verbindung zwischen Frisch- und Abwasser...
Die Flottenspeicher gab es mal, die sassen rechts, aber seitdem dort die Zeolitis mitsamt Luftkanal untergebracht ist, gibts die Flotte nicht mehr aus Platzgründen. Da hat praktisch das eine Übel das andere vertrieben...
Mit Deinen Flecken tut mir echt leid, aber mir fällt da keine Abhilfe ein, ausser sich beim Hersteller solange zu beschweren, dass die vllt. das Gerät austauschen - aber ob das als "Mangel" anerkannt wird? Ein steiniger Weg allemale...
Ich persönlich fürchte ja auch schon den Tag, wo ich mich von meiner 1994er Spül-Minna trennen muss, weils halt einfach keine Ersatzteile mehr gibt; einzig werde ich wohl dann das allersimpelste Gerät anschaffen, ohne jegliche Neuzeit-Gimmicks, auch wenn das dann eben eine "Umweltsau" wird - d.h. ich suche mir dann die Maschine mit dem höchsten Wasser- und Stromverbrauch ganz gezielt aus.
Das gleiche bei einer ebenso irgendwann fälligen Waschmaschine, zumal wenn ich sowas hier lese
"schöne neue Welt" kann man da nur sagen...
Als ich das mit dem Flottenspeicher gelesen hatte, fand ich das schon etwas eklig. Gut, daß ich es nicht habe. Mit Zeolith bin ich schon zufrieden, da ist sogar das Plastik furztrocken. Aber es soll ja recht schnell kaputt gehen.
Ach ja, es gibt schlimmeres. Es ist nur nervig, da ich das Besteck immer polieren muß, da bin ich etwas eigen. Sieht doch auch sch… aus, oder? Es kommt maximal einmal ein Monteur von Bosch - und zwar zum Austausch. Das wird aber BSH nicht machen, da reparieren sie vorher noch ewig rum. Das rein und raus des GS macht die Küche nicht besser. Da muß ja jedes Mal einiges abmontiert werden. Da bleiben Spuren zurück... Erfahrungswerte... Für einmaligen Tausch würde ich vorher den Tischler nochmal antanzen lassen...
Mein lieber Tischler hat meinen guten alten GS kaputt gemacht. Er war erst 9 Jahre alt. Selbst die Handwerker wo ich dachte die arbeiten filigran bewegen sich grobmotorisch. Da habe ich auf die Schnelle den erstbesten bestellt, ohne mich viel damit zu beschäftigen. Das Zeitfenster für die Baustelle (Küche) war schon weit überzogen, ich wollte nur noch fertig werden... Mein nächster GS wird von Miele sein, aber das einfachste Modell, ohne viel schnick schnack.
Meine Waschmaschine wäscht auch ohne Wasser, aber die Wäsche wird besser sauber, als mein Vorgängermodell mit viel Wasser. Du darfst also hoffen
Ein vorläufiges Erfolgserlebnis...
Ich hatte das Salz noch eine weitere Stufe runter gestellt, auf 11-12 °dh und wieder Finishpulver genommen.
Das Ergebnis war besser. Ich hatte nochmal den Salzdeckel geöffnet, an der Dichtung waren weiße Salzreste, etwas aufgequollen (ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll). Jedenfalls habe ich alles nochmal gereinigt und festgestellt, daß ich mit dem feuchten Lappen weiße Schlieren verursacht habe. Daher habe ich das Kurzprogramm nochmal laufen lassen und finde, daß das Ergebnis - was den Boden betrifft - schon um einiges besser geworden ist. Besteck kann ich erst beim nächsten Waschgang testen. Beim letzten waren die Flecken mit der Einstellung 13-16°und Finish wieder heller...
Ist es möglich, daß man die Angaben zur Einstellung der Enthärtungsanlage nicht so ernst nehmen soll? Also könnte die o.g. Einstellung durchaus auch 16°dh sein? Früher gab es ja auch nur Zahlen, da hat man eher nach Gefühl und Ergebnis eingestellt...
schöner wirds wohl nicht werden als jetzt, damit kann man doch leben, oder?
und ja, diese Einstellschalter sind keine hochpräzise Raketentechnik; bisken Gefühl und Wellenschlag gehört auch dazu, bis man das für sich selbst beste Ergebnis erzielt.
meine steht auf 1 - siehe meiner Anleitung, aber guck Dir mal die mögliche Auswahl für mich an, bei einer 45erLady von 1995...
Ja, damit wäre ich zufrieden. Mal sehen, wie das Besteck mit der Einstellung aussieht. Ich hatte ja eigentlich schonmal alles durch, allerdings mit Somat. Scheinbar mag meine Maschine nicht die Kügelchen im Pulver, Miele war ja auch etwas gröber. Alleine mit Finish (feines Pulver) ist es ja damals schon etwas besser geworden. Ich werde weiter berichten...
7-21°dh, da ist ja gut Spielraum In dieser Spanne habe ich 5! Einstellungen...
kannst die Flecken auf dem Besteck nochmals genau beschreiben.
Mfg
Du siehst sie auf dem Foto im ersten Beitrag. Ich mache nochmal neue Fotos, wie sie jetzt aussehen. Das wird aber noch 2-3 Tage dauern. Die Flecken sind heller geworden und leichter entfernbar, als wenn sie so dunkel angelaufen sind.
Wir nähern uns dem Ziel...
sind doch auf den Bildern gut zu erkennen, finde ich
Habe mal einen Text rausgesucht.
Vielleicht hilft der dir weiter.
Hiervon betroffen sind Kochtöpfe aus Edelstahl. Beim Kochen bestimmter Lebensmittel (Blumenkohl, Sellerie, Kohlrabi, Champignons, Kartoffeln, Nudeln, Kochfisch oder Wirsing) verfärbt sich die Stahloberfläche durch Auftreten von bräunlichen, bläulichen oder perlmuttartig schillernden Farbtönen. Diese "Anlauffarben" sind dünne, fest auf dem Stahl haftende Beläge aus einer Reaktion von Hydroxid-Ionen (OH -Ionen) mit Mineralstoffen wie Magnesium-, Kieselsäure- und Phosphorverbindungen. Sie sind physiologisch völlig unschädlich.
