Guten Morgen liebe Forenmitglieder,
seit einigen Monaten habe ich einen Siemens GS EN Nr. SN658X06TE/65. Bisher war ich Somat-Nutzer, alle Komponenten einzeln. Hauptsächlich sind mir derzeit die Flecken auf dem Besteck negativ aufgefallen. Der GS hat eine Besteckschublade, die Flecken sind immer an den Auflageflächen. Dann hatte ich meinen alten Besteckkorb versucht, da liefen die "Nasen" dann nach unten. Ich nutze immer das 70° Programm für Töpfe.
Nun habe ich erst einmal ewig an den Einstellungen herumprobiert, mit mäßigem Erfolg. Ich habe mir auch einen Wasserhärte Test gekauft, ich habe 16°dh. Die Enthärteranlage habe ich nach Recherche dann auf 17-21°dh eingestellt. Also etwas höher. Die Wasserbetriebe rufen einen Härtegrad von 15°dh auf. Die Flecken wurden etwas heller und sind nicht mehr so auffällig. Sie lassen sich auch mit einem feuchten Lappen abwischen. Diese Einstellung hat bisher das beste Ergebnis hervorgerufen.
Nach Rücksprache mit Siemens sollte ich mal den Klarspüler wechseln. Das hat garnichts gebracht.
Nun ist mir vor einer Weile aufgefallen, daß auf dem Boden der Spülmaschine so weiße Ablagerungen/Trocknungsspuren sind. Die lassen sich leicht mit Wasser abwischen.
Den Deckel vom Salzbehälter habe ich gründlich gereinigt, das Gewinde hat etwas geknirscht. Meiner Meinung nach wurde es danach etwas besser. Salz wird auch verbraucht, der Behälter leert sich. Was mir bei Somat noch aufgefallen ist, da waren immer so ein paar weiße Krümel unter dem Sieb. Die sind nach Umstellung zu Finish nach und nach verschwunden.
Siemens hat mir einen Entkalker und einen Maschinenreiniger geschickt. Nach dem Entkalker waren keine Spuren zu sehen, nach dem Maschinenreiniger war der ganze Boden voll. Wiegesagt, alles mit Wasser abwischbar.
Nun habe ich komplett (bis auf Salz) von Somat auf Finish Pulver/Klarspüler umgestellt. Das Ergebnis ist, der Belag hat sich halbiert und ist nur noch hinten rechts in der Nähe des Zeolithlüfters aufgetreten. Die Flecken auf dem Besteck und Edelstahl sind weiterhin da.
Nun hatte ich mir von meinem Kollegen mal einen Aldi-Tab mitgeben lassen (hatte vorher auch schon erfolglos andere Tabs probiert). Das Ergebnis war schlecht. Wieder so schlimm wie bei Somat.
Am Wochenende hatte ich mal leer einen Spülgang versucht, da wird ja nicht getrocknet. Am Sieb hat man noch weiße Schaumspuren gesehen. Dann noch 2x gespült, alles war klar und sauber. Dann wieder einen normalen Waschgang, wieder Beläge. Ich weiß nicht mehr, was ich noch versuchen kann und hoffe, jemand hat noch einen Rat für mich. Ich tippe mal auf Rückstände vom Geschirrspülerpulver. Viel oder weniger - ich nehme normalerweise 20g - hat keinen Unterschied gemacht. Am Besteck sind weiterhin die Flecken, nur weniger stark als auf den Fotos.
Tabs haben allgemein ein noch schlechteres Ergebnis gebracht. Was mich wundert, das Geschirr ist immer sauber und glänzt. Lediglich hin und wieder Flecken an den Auflagestellen bei Edelstahl (Besteck oder auch Töpfe, Siebe etc.) Auch Gläser sind blitzeblank ohne Flecken oder Schlieren. Daher denke ich, daß der Klarspüler ebenfalls korrekt eingestellt ist (Wert 5). Ich hatte auch schon andere Werte eingestellt, aber keinen Unterschied feststellen können.
Vielleicht auch noch wichtig, das Geschirr wird nicht vorgespült, nur mit einem Küchentuch grob abgewischt. Ich sehe immer zu, daß keine Stücken mehr dran kleben, dann brauche ich das Sieb nicht so oft saubermachen Ich reinige das 1x pro Woche.
Mir kommt es so vor, als wenn die Maschine einen Spülgang mehr gebrauchen könnte, um Pulverrückstände komplett zu entfernen.
Hoffentlich kann mir jemand noch einen Rat geben.
LG Mekendra
