bei meiner treuen Geschirrspülmaschine Siemens SL 1501 S (SE24E236EU/16) suppt seit ein paar Tagen der Klarspüler aus der Dosiereinheit. Also auch, wenn die Maschine nicht im Betrieb ist. Ich habe die Einheit mal ausgebaut und festgestellt, dass der Stößel am unteren Ende einen minimalen Riss hat. Auf dem Foto kann man das leider nicht so gut erkennen. Die vom Stößel verschlossene Kammer selbst ist nicht verschmutzt. Den Stößel kann man ja einzeln bestellen- gibt es noch etwas an der Einheit, was defekt sein und den beschiebenen Fehler hervorrufen könnte?
Beste Grüße,
Andreas
Geschirrspülmaschine Siemens SE24E236EU/16 - Stößel Klarspüldosierer defekt?
- Andreas
- Geschlossen
So, habe jetzt mal einen neuen Stößel geordert und die Kammer durchgespült/druckluftgereinigt. Alles wieder zusammengebaut, da das Gerät täglich läuft. Scheint dicht zu sein, werde ich mal beobachten. Der Deckel mit der Gummidichtung bei der Einfüllvorrichtung des Klarspülers dient doch lediglich dazu, Einfüllreste vor dem Zurücklaufen bei geschlossener Tür zurückzuhalten, oder? Der ist halt auch schon ein bisschen ausgelutscht.
Beste Grüße,
Andreas -
viel Erfolg...
Danke wombi, ich muss das Ganze noch beobachten. Gestern abend habe ich den Stößel eingebaut und Klarspüler nachgefüllt. Kurz den Ein/Aus Schalter betätigt- Klarspüler Lämpchen bleibt dunkel, alles gut. Heute nachmittags sollte der Spüler an die Arbeit gehen und das Lämpchen leuchtete wieder. Ausgetretener Klarspüler war aber nirgendwo zu beobachten. Ich lass das Gerät jetzt mal "offen" laufen und schaue mir den Klarspülerstand an. Der Stößel gibt ja nur die Menge frei, die durch Öffnen der Frontklappe in die kleine Kammer (im Bild links mittig) läuft. Weiß jemand, wie der Füllstand gemessen wird? Das schwarze Bauteil (im Bild unten links) sieht so
aus, als ob es dafür zuständig sein könnte.... -
So-kleines Update nach drei "offenen" Spülgängen- System ist dicht und gibt die eingestellte Menge zum richtigen Programmzeitpunkt ab. Beste Grüße, Andreas
Chic!
