ich habe bei meiner Miele Waschmaschine (Novotronic W715) die Laugenpumpe ausgetauscht. Verbaut war eine Hanning EW T.-Nr. 1588 732 mit 80 Watt.
Ersetzt habe ich Sie durch diese hier.
Die Pumpe funktioniert auch und tut was sie soll. Was mich nur irritiert ist, dass die Waschmaschine nun Geräusche von sich gibt, die sie vorher nicht von sich gab.
Ich habe festgestellt das dieses Geräusch immer dann auftritt wenn kein Wasser mehr zum abpumpen da ist, die Pumpe aber trotzdem noch läuft. Es klingt so als wenn dadurch immer kurzeitig ein Unterdruck entsteht.
Ist es normal, dass die Pumpe immer für kurze Zeit leer läuft auch wenn das vorhandene Wasser schon abgepumpt wurde? Wenn ja warum gab es dann die Geräusche mit der alten Pumpe nicht?
Mir ist aufgefallen, dass die Originalpumpe nur 80 Watt hat und die neue 100 Watt. Hat es vllt. damit was zu tun?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Vielen Dank
Freundliche Grüße
Raphael
