Waschmaschine Bosch WAS2874W/07 - Hängt bei 1min Restzeit
  • Waschmaschine Bosch WAS2874W/07 - Hängt bei 1min Restzeit
    Hallo Forummitglieder,
    ich habe bereits durch die Tipps das ein oder andere schon abgecheckt.
    - neuen Heizer da das Bullauge kalt war
    - neuen Temperaturfühler
    - Pumpe gereinigt, Flügelräder gecheckt
    Heizung war notwendig und wird jetzt wieder warm. Allerdings ist sie im duracellhäschen Und VW Modus und läuft und läuft und hält länger und länger...
    Angezeigt wird immer „waschen“ Restzeit 1 Minute. Nach vier Stunden hab ich sie abgehalten.
    abpumpen bei Spülen und schleudern alles normal, ohne Fehler.
    Jemand noch einen Tipp ohne große weitere Investitionen?
    :thx:
    lieben Dank Gruß Steffen
  • Falls Du ein Leistungsmessgerät hast, kannst Du über die Stromaufnahme des Gerätes
    folgendes noch überprüfen :
    Zur Not auch an Deinen Stromzähler schauen ob der sich schnell dreht (besser ist aber das Messgerät).
    Als erstes schauen ob die Heizung sofort nach Stecker in die Steckdose zugeschalten wird
    (Maschine noch aus).
    Zweitens Maschine einschalten - Heizung da ?
    Drittens Programm 15 oder 30 min Laufzeit wählen und starten - ist die Heizung sofort nach Programmstart an
    oder erst nach einigen Minuten ?
    Wenn die Heizung erst nach einigen Minuten eingeschalten wird, ist meiner Meinung nach die Zuschaltung
    über das Relais in Ordnung.
    Dann schaltet die Heizung nur nicht bei erreichen der Solltemperatur ab.
    In diesen Fall würde ich als kleinsten Posten erst einmal den Temp. Fühler an der Heizung tauschen
    und sehen was passiert.
    Wenn danach wieder das Wasser kocht, dann ist definitiv das Modul defekt (Auswertung Temperatur fehlerhaft).
  • Hallo, danke für die Hilfe.
    Heizung schaltet erst nach ca. 4 Minuten nach dem Wasser einspülen ein.
    es ist aber nicht das Problem dass das Wasser kocht , sondern dass die Restlaufzeit 1 Minute ewig stehen bleibt und sie wäscht und wäscht und wäscht....
    Grüße
