Geschirrspüler Siemens SN56M584EU - Wasser wird nicht warm / Fehler F07
  • Geschirrspüler Siemens SN56M584EU - Wasser wird nicht warm / Fehler F07
    Guten Morgen! :)
    Geschirrspüler Siemens SN56M584EU FD-Nr:9010
    Fehlermeldung E07
    Ich habe folgendes Problem mit meinem Siemens Geschirrspüler und zwar,
    Er läuft ganz normal nur das Wasser wird nicht warm, eine Fehlermeldung zeigt er direkt nicht an, beim auslesen ist der Fehler E07 hinterlegt (deutet glaube auf ein defektes Zeolith System hin?)
    Also alles mal zerlegt, die Heizpumpe habe ich überprüft, konnte folgendes messen:
    Heizung an sich Heizkreis 19K ohm, am NTC zwischen Pin 1-2 16,2 kOhm /Pin 2-3 16,2 kOhm /Pin 1-3 33,8 kOhm.
    Während des Betriebes, keine Netzspannung an der Heizung (Stecker) messbar.
    Die Zeolith Heizung hat 0,3 kOhm.
    Auf der Platine konnte Ich auch nichts außergewöhnliches feststellen, kalte Lötstellen oder ähnliches...
    Zum Lüfter, an dem verzweifele Ich noch... kann mir jemand weiterhelfen, wie Ich den überprüfen bzw messen kann oder vllt direkt an der Netzspannung testen kann?Im Internet konnte Ich zwecks des Lüfters nichts brauchbares finden.
    Würde mich sehr über paar hilfreiche Tipps freuen, bin zu Ehrgeizig um das Gerät in den Ruhestand zu schicken :)
    Gruß Marci
    [Mod] Thema auch im Elektronik Werkstatt Forum ( Crossposting ), siehe:
    forum.electronicwerkstatt.de/p…g_e07-t154147f58_bs0.html
      194,26 kB, 1.066×816, 20 mal angesehen
      165,11 kB, 1.031×783, 18 mal angesehen
      202,18 kB, 1.073×789, 16 mal angesehen
