ich habe seit diesem Wochenende ein Problem mit meinem Side by Side. Mir friert die Wasserzufuhr für den Eismaker ein.
Es ist dann so, das mir der Schlauch hinten von der Eismakerzufuhr abgesprungen ist, und das Wasser alles hinter den Kühlschrank läuft.
Ich habe dieses "Röhrchen" dann wieder vom Eis befreit und die Eisproduktion aufgenommen. In der Hoffnung das es das nun war. Aber das Röhrchen friert gleich wieder ein. Woran kann das liegen? Ich kann mir nicht erklären wo der Fehler jetzt herkommt. Er hat bisher immer fleisig seine Eiswürfel produziert.
Hat diese Röhrchen so ne Art Heizung das das Einfrieren sonst verhindert? Zunidest geht da ein Kabel drauf. (siehe Bild)
Zweite Vermutung ist, dass das Zweiwegeventil nicht mehr richtig arbeitet, und es dadurch immer in das Rohr tropft und somit dann vereist.
Wasser, am Wasserspender kann ich ganz normal zapfen. Ich habe auch mal den Schlauch vom Eismaker abgezogen und dann am Wasserspender Wasser gezapft, dabei hat dann der Schlauch vom Eismaker angefangen zu tropfen.
Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermassen plausibel erläutern.
Danke schon mal
