Moin,
unser Neff Geschirrspüler war heute nach dem Spülen plötzlich komplett milchig innen drin und auch sämtliches Geschirr hat einen milchigen Überzug. Als Beispiel habe ich das Foto einer Edelstahl-Rührschüssel angehängt - die normalerweise eigentlich komplett sauber ist. Auf dem Boden des GSP war der Ablauf komplett siffig und mit einer Art weißem festgewordenen Schaum überzogen.
Ich habe dann zunächst die beiden Geschirrkörbe herausgenommen, den Ablauf kontrolliert (bis auf einen Zitronenkern und ein Stück Eierschale nichts zu finden) und die Maschine nochmal mit 70° durchlaufen lassen und dabei ab und zu mal hineingeschaut. Er ist nun wieder halbwegs sauber im Ablauf-Bereich, aber immer noch komplett milchig. Heizen tut die Maschine, Wasserzulauf und -ablauf funktionieren auch.
Der weiße Belag geht durch drüber geschüttetes Wasser nicht weg. Mit etwas Druck lässt er sich wegwischen. Es schmeckt nicht salzig.
Es geht um diesen hier:
NEFF Type S9LT1F
E Nr.: S44M57B3EU/36
FD 8609 000076
SI755V
016090410182000769
Vor diversen Jahren hatte ich schon mal ähnliche Schwierigkeiten, siehe HIER
Damals habe ich die Wassertasche gereinigt und danach war wieder Ruhe - aber da war es ein schleichender Prozess und die Gläser leicht milchig...
Der Salzverbrauch der Maschine ist nach wie vor extremst niedrig (ich kippe ca. einmal pro Halbjahr oder sogar noch seltener mal einen halben Beutel Salz nach und ich habe vier Kinder und die Maschine läuft täglich...). Wasserhärte ist Stufe 4 eingestellt. Der Salzbehälter steht voll Wasser und es ist noch Salz enthalten (allerdings nicht viel).
Ich habe die Maschine jetzt mal herausgezogen und aufgemacht und mir die Wassertasche angesehen (siehe Fotos): Sieht nicht gut aus...
An die Reinigung der Wassertasche werde ich mich jetzt gleich mal machen. Trotzdem frage ich mal in die Runde, woran das sonst liegen könnte?
Danke für jegliche Tipps und schöne Grüße
Stefan
