Geschirrspüler Miele G1242SCI - Fehler F14
  • Geschirrspüler Miele G1242SCI - Fehler F14
    HAllo Zusammen,
    da ich mit der Suche zu keinem Ergebnis finde hier mein Problem:
    UNser GSSP Miele G 1242 SCI zeigt seit heute den fehler F14.
    Laut Suche sollte das die Umwälzpumpe sein.
    Der GSSP pumpt normal ab, Wasserläuft ein, dann startet die Umwälzpumpe, pumpt kurz Wasser, dann "klackt" es kurz und es bricht ab.
    Das passiert ein paar mal, dann pumpt er wieder ab und Fehler F14 scheint auf.
    Die Seitenblende habe ich abmontiert, da sehe ich das die Pumpe pumpt, sprich Wasser zu den Sprüharmen transportiert, sobald er wieder abbricht, geht das Wasser in den Steigrohren wieder herunter.
    Das Wasser in den Steigrohren ist kalt, nicht warm/heiß.
    Wer kann mir helfen? Irgendwelche Tipps?
  • Das habe ich auch schon gefunden, danke!
    - Wasser Zulauf funktioniert meiner Meinung nach normal
    - Fremdkörper/Verstopfung in Pumpe schliesse ich als Laie aus, da ja normal Wasser in die Sprüharme gepumpt wird, sieht zumindest so aus
    - es wird allerdings abgebrochen nach ca 10 Sekunden pumpen (Aber schaut halt so aus als wenn die Pumpe normal pumpt - aber kaltes wasser - sollte das von Anfang an warm sein?)
    - Niveauschalter kann ich nicht sagen, aber das ist möglich...
    Bitte liebe Miele Cracks - helft mir weiter :)
    wie willst du ausschließen daß das Flügelrad der Pumpe teilweise verstopft ist?
    oder festellen daß die Spülarme richtig versorgt werden? Hast du eine Sichtscheibe?
    Mein Tip
    anscheinend schaltet der Druckschalter nicht, weil:
    - er defekt ist
    - die Pumpe nicht genügend Druck aufbaut
    - Wasser fehlt
    - Siebe zu sind
    ich kenne mich leider nicht sooo gut aus.
    Der Miele Techniker am Telefon sagte wenn die Pumpe Wasser durch die Steigrohre zu den Sprüharmen leitet sollte die Pumpe nichts haben.
    Das war auch mein Gedanke, es wird richtig gepumpt, zumindest zu den zwei oberen. Ob Wasser zum unteren kommt, kann ich nicht sagen.
    Ich habe das Heizungsrelais ausgebaut und beobachtet, dass sobald Wasser zu den Sprüharmen gepumpt wurde, das Relais nach 1-2 Sekunden kurz schaltet und dann bricht der GSSP ab und das Wasser rinnt wieder die Steigleitungen runter, dasd gleiche wieder von vorne solange bis F14 da steht.
    Meinst Du mit Druckschalter das Heizungsrelais oder den Niveauschalter?
    Welche Siebe meinst Du?
    Woran könnte es liegen dass die Pumpe nicht genügend Druck aufbaut?
    Lg und Danke für Eure Geduld
    der Druckschalter auf der Pumpe hat zwei Umschaltkontakte, wenn das Heizrelais schaltet wird
    ohne Spüldruck die Spannung an Meßeingänge zur Elektronik weiter gegeben
    und wenn das Relais abfällt darf weder L noch N an der Elektronik ankommen, da reichen schon
    kleine Isofehler daß der Fehler F14 auftritt
    mit Spüldruck geht die Spannung an die Heizung
    nach dem Abpumpen sollte die Maschine leer sein, dann baut die Maschine keinen Druck auf, ist ja auch richtig so
    ich denke dein Problem liegt in Richtung Relais oder Elektronik
