Geschirrspüler Miele G4220i - Fehler F24
  • Geschirrspüler Miele G4220i - Fehler F24
    Hallo liebe Community!
    Ich lese schon eine Weile hier mit, nun muss ich aber doch ein eigenes Thema erstellen, da ich nicht mehr weiter komme.
    Der Geschirrspüler Miele G4220i zeigt den Fehler F24, gleichzeitig blinken die Leuchten 'Zulauf/Ablauf' und 'Klarspüler'.
    Die Maschine pumpt nur noch ab und verweigert dann den Betrieb.
    Soweit ich herausfinden konnte, handelt es sich dabei um die Heizung, bzw. das Heizungsrelais.
    Folgendes habe ich bereits versucht:
    Heizung Messen: 24Ohm, Riso >200MOhm, sollte Passen.
    Die zwei Relais schalten durch. Leider habe ich dann das Relais zerstört als ich die Kontakte überprüfen wollte und ein neues Eingelötet. Funktioniert immer noch nicht, fehler bleibt gleich.
    Das neu eingelötete schaltet genauso durch wie das alte. Beim Einschalten der Maschine zieht es kurz für ca. 1 Sekunde an.
    Das das Relais auch vorher durchschaltete, würde ich das als Fehlerquelle ausschließen.
    Aber woran kann es sonst liegen?
    Wasserverlust ist mir keiner aufgefallen.
    Es wurde an der Maschine vor ca. 2 Monaten die Umwälzpumpe getauscht. Kann das damit zusammenhängen?
    Vielen Dank!
    MfG
    Hallo!
    Vielen Dank, habs soeben ausgebaut und überprüft. Der Druckschalter sollte funktionieren.
    Wenn der Druckschalter gedrückt wird und das Heizungsrelais anzieht, messe ich den Widerstand der Heizung.
    Also sollte alles Passen.
    Liegts an der Steuerungsplatine?
    Oder gibt es noch einen anderen möglichen Fehler?
    Vielen Dank!
    Mfg
    Hallo!
    Der Isolationswiderstand vom Druckschalter ist >200MOhm.
    Auch die Kontakte die nicht durchschalten haben den gleichen Widerstand.
    Sollte also in Ordnung sein.
    Mir ist noch ein Rätsel wie ich den Wasserstand überprüfen kann.
    Wenn ich Wasser in die Maschine fülle wird es Problemlos abgepumpt.
    Mfg
