Geschirrspüler Zanussi ZDT12011FA - Wasser läuft in Bodenwanne über/am Salzbehälter
  • Geschirrspüler Zanussi ZDT12011FA - Wasser läuft in Bodenwanne über/am Salzbehälter
    Neu
    es gibt schon einge Einträge zu diesem GS und Fehler, aber kein Thema hat eine Lösung gehabt (außer wegwerfen :D )
    Wie bei den meisten läuft die Bodenwanne voll und zwar tropft es am Salzbehälter runter:
    Gerätedaten:
    Gerät: Zanussi ZDT12011FA
    Typ: GHE623DA2
    PNC: 911 539 103 040
    Im Einsatz seit 6 Jahren (03.2014)
    Das Überlaufventil habe ich überprüft und festgezogen, war aber schon ziemlich fest! Habe vor und nach dem Festziehen einen Test gemacht und Wasser in den GS gefüllt, sodass das Ventil vom Salzbehälter im Wasser stand.
    Das Ergebnis ist auf dem Foto dokumentiert.....
    Tippe daher auf Salzfraß oder ähnlichem, kann aber weder sehen noch fühlen wo der/die Schwachpunkt(e) sind. Interessanterweise ist das Problem mit dem Wasser in der Bodenwanne erstsmals aufgetreten, als wir die Spülmaschine nicht im Einbau benutzt haben (hatten einen Wasserschaden und die Küchenzeile wurde abgebaut). Dacht der Fehler mit dem Piepen liegt an den Wasseranschlüssen und habe erst am Wochenende gesehen, das das Problem in der Bodenwanne liegt.
    Kann jemand weiterhelfen (was müsste man tauschen/abdichten?) und lohnt sich überhaupt die Reparatur?
    Besten Dank und gesunde Grüße!
    vllt. hat sich das beim Ausbau iwie verkantet, bzw. alte Krusten an Dichtungen gelöst; würde erstmal die Dichtungen ausbauen und reinigen (und ein paar Stunden/über Nacht in Olivenöl einlegen, was glättet und quillt), sowie auch deren Sitze - also die 130 und 130A auf diesem Bild
    wenns MicroLöcher/Lochfrass ist, so lässt sich dies per starker Durchleuchtung meist erkenn - also Lampe in den Spüler, Küche dunkel und von unten gucken, oder andersrum
