Backofen Miele H5040B - Heißluft um 20K zu niedrige Temperatur
  • Backofen Miele H5040B - Heißluft um 20K zu niedrige Temperatur
    Neu
    Miele H5040B
    M.-Nr. 07069310
    Typ: BBK 6001
    Nr. 58 /000060376205
    Guten Tag allerseits!
    Folgendes Problem (Start im kalten Zustand):
    Einstellung "Heißluft plus", Temperaturvorwahl 200°C
    • Garraum wird korrekt auf Vorgabetemperatur aufgeheizt, Heizung wird normal ausschaltet (hörbar und mit Anzeige im Display),
    • Temperatur sinkt langsam ab, durch normalen Wärmeverlust, Türe öffnen, kalte Speise, etc.
    • ABER dann: nach einiger Zeit schaltet sich die Heizung wieder selbsttätig ein, heizt aber nur mehr auf 165-170°C auf (ohne dass an Temperatureinstellung etwas geändert worden wäre). So läuft es die ganze restliche Backzeit. Am Display erscheint nach wie vor 200°.
    Wenn man in diesem Zustand, z.B. nach 20min die Vorgabetemperatur auf z.B. 225° erhöht, schaltet sich die Heizung wieder ein. Durch betätigen von "OK" kann die Anzeige in "Ist-Temperatur " gewechselt werden. Und siehe da - 165 oder 170°.
    Dann geht das Spiel analog weiter: Nur diesmal einmalig auf 225° aufheizen, anschließend nur mehr auf 200 bzw. 205 halten, etc, etc.
    Kennt jemand dieses Phänomen oder hat eine hilfreiche Idee dazu??? Alle oben genannten Temperatur-Beobachtungen mit externem FLUKE durchgeführt.
    Herzlichen Dank und LG
    Martin
    Ja genau, meine Frau beanstandete "dauert zu lange, zu wenig Farbe, etc.".
    Darum habe ich das dann zu messen begonnen. Und siehe da, 170-175°, das macht statt 200 einen Unterschied muss ich ihr zugestehen ;- )
    ...wenn es immer gleich falsch wäre, sozusagen ein offset, wäre es ja bedientechnisch zu lösen. Das Lästige ist, dass zuerst auf volle Temp. und dann erst niedriger ;- (
    Temperaturmessung erfolgte genau in Raummitte, bei leerem Garraum. Das soll bei (Miele-)backöfen anscheinend so üblich sein.
    LG
    Ja den PT1000 hätte ich auch schon im Verdacht gehabt. Wollte mir bisher aber das Ausbauen/abklemmen/durchmessen ersparen :saint: . Ich meine aber dass er richtig tut, weil zu Beginn wird ja immer EINMAL die richtige Temperatur erreicht.
    Wenn es nicht dumm klingen würde, hätte ich gesagt, dass es ein Softewarefehler bzw. schlampige Programmierung einer der ICs der Regelung ist X( .
    Weil PT1000 würde entweder immer, oder garnicht stimmen, meine ich?! oder was meinst?
    Auch die Hysterese (hoffentlich richtig geschrieben ;) von etwa 5° erscheint mir realistisch...
    LG
    ...ich werde dann mal in die Eingeweide schauen. Update folgt...
    wegen Reset: Bei einer Waschmaschine hatte mal ein Firmwareupdate geholfen, war wirklich ein Programmierfehler (irgendein Speicher nicht geleert und nach ein paar Hundert Mal dann mit Daten zugemüllt). Deshalb der Gedanke - Aber eine andere Geschichte/ Baustelle ;)
