Spülmaschine Siemens SN45M539EU - Bricht Programm ab 0:00 und zeigt Wasserzulauffehler
  • Spülmaschine Siemens SN45M539EU - Bricht Programm ab 0:00 und zeigt Wasserzulauffehler
    Neu
    Hallo zusammen.
    Ich weiß nicht mehr weiter und bräuchte einmal eure Expertise bei einem Fehler meiner 6 Jahre alten Siemens Spühmaschine ( SN45M539EU).
    Wenn ich ein Programm starte zieht sie Wasser und fängt normal an zu spühlen. Nach ca 15min wenn vermutlich der zweite Spühlgang starten soll, bricht sie ab und zeigt 0:00 und die Wasserzulauflampe springt an.
    Wir haben uns die letzen Wochen damit beholfen das Program abzubrechen und neu zu starten. Es wird zu Programmstart dann abgepumpt und neues Wasser gezogen. Seit zwei Tagen suche ich jetzt den Fehler.
    Ich habe bisher:
    • Den Wasserzulauf geprüft (10L Eimertest )
    • Den Aquastop gereinigt und geprüft.
    • Den Ablauf gereinigt und geprüft
    • Die Siebe und den Filtertopf nach Scherben abgesucht
    • Die Wassertasche ausgebaut und den Entlüftungsschwimmer vom Ablauf mit Essig gereinigt.
    Mir fällt gerade nichts mehr ein was man noch untersuchen könnte, das den Fehler produziert.
    Jeder Hauptfunktion scheint zu funktionieren. Wasser kommt an, Wasser kann abgepumpt werden, nur im Zusammenspiel hakts.
    Bevor die Spühlmaschine abbricht zieht sie sich noch Wasser (Seite ist offfen, kann man gut sehen)...
    Um jeden Tipp oder Ratschlag wäre ich sehr Dankbar
    Tabian
    Hey Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Ich habe eben das Prüfprogramm gestartet, allerdings aus Ungedult nicht jeden schritt abgewartet, wenn ich gehört habe das intern nur gespühlt wird ...
    Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen C00 bis C07 (sieht man wenn man gedrückt hält) steht immer nur E:18 drin.
    Vor zwei Wochen hat mir meine Freundin mal von einem Fehler E:14 erzählt.
    Google Rückwärts:
    E18 "Wasserzulaufmenge laut Durchflusssensor zu niedrig - warten auf Zulauf, Programmabbruch mit Abpumpen" ... naja Abpumpen fällt evtl dann auch aus
    E14 "Programmabbruch mit Abpumpen -keine Impulse vom Durchflusssensor obwohl Wasser durch Umwälzpumpe erkannt wurde"
    spricht wohl alles für einen käsigen Reedkontakt.
