Hallo Forum
Es geht um den Geschirrspüler meiner Eltern Typ SD 6P1S der angeblich nicht angeschaltet? war und Nachts die Küche unter Wasser gesetzt hat. Er wäre im Innenraum voll Wasser gewesen .Als ich gestern Morgen bin kam ,meine Mutter hatte nachts den Stecker gezogen,war der Innenraum samt Pumpentopf trocken. Wenn man Ihn jetzt anschaltet kommt der Fehler E 15 ...die Ablaufpumpe läuft immer wieder an hat aber nichts abzupumpen, das Wasserhahnsymbol blinkt schnell und bei den Programmen blinkt auch eins. Wie gehe ich am besten vor ...es könnte ein Leck im Ablaufsystem sein, eventuell auch das Zulaufventil .Anhand der beschriebenen ausgetretenen Wassermenge schließe ich die Pumpentopfdichtung aus .
Schönen Sonntag , freue mich über Tipps und Meinungen
Geschirrspüler Siemens SN535S00CE/01 - Fehler E15
- Derleila
- Geschlossen
E-Nr. vom Typschild?
SN535S00CE/01
ich würde erstmal Sockelblende und linke Wand öffen, und die Bodenwanne trockenlegen... - richtig trocken, auch unter dem Bodenschwimmer, und dann Testlauf starten und schauen, wo es tropft
Moin,
Verstehe ich das richtig:
Gerät war aus, Wasser in Küche und Spülerinnenraum?Wenn das so ist, schließt das Apuastop Ventil wohl nicht richtig und das Wasser ist über die Schwalldichtung rausgelaufen. War das sauberes Wasser?
Kann ich nicht sagen da ich erst morgens vor Ort war..aber ich denke dass es sauber war ..und ja Maschine soll ausgewesen sein .
Ja ich werde die Maschine trockenlegen aber erst am Dienstag Besteht denn die Möglichkeit das Aquastopventil zu reinigen bzw zu entkalken? ..den Anschluss hatte ich ab das Siebchen war sauber bis auf ein Körnchen aber es können ja trotzdem Ablagerungen im Ventil selbst sein so dass es nicht ganz schließt .
