Hallo , ich habe einen Waschtrockner von Samsung
Model : WS2804Y8E3/XEG WD2804Y8E3/XEG
S/N : 0A775ABG400285B
und hab folgendes Problem :
Beim Waschen ist alles in Ordnung.
Wenn der Trockenvorgang startet läuft der Lüfter an,
die Heizung läuft dann nach ein paar Sekunden läuft plötzlich Wasser von Zulaufventil (rot) der in den von mir bereits gereinigten Lüftungskanal.
Das Wasser läuft von dort in die Trommel und hört nicht mehr auf zu laufen bis der Fehler S5 aufblinkt und den Trockenvorgang unterbricht.
Die Wäsche ist dementsprechend nass.
Gibt es da einen Feuchtesensor oder ähnliches was eventuell verlegt oder defekt ist ??
Beide Abwasserpumpen funktionieren und sind ebenfalls zerlegt und gereinigt worden.
Wenn ich den roten Stecker Abziehe funktioniert die Maschine einwandfrei.
