Dampfbügelstation Tefal Pro Express Turbo GV8461 - Erzeugt nach kurzer Zeit keinen Dampf mehr
  • Dampfbügelstation Tefal Pro Express Turbo GV8461 - Erzeugt nach kurzer Zeit keinen Dampf mehr
    Hallo an die Community,
    ich habe Euch beim Suchen nach einer Lösung für mein Problem an einer Tefal Dampfbügelstation GV8461 E0/23 entdeckt und hoffe auf Hilfe.
    Ich bin begeisterter Selberreparierer, komme hier aber an eine Grenze, die möglicherweise durch Erfahrungswissen überwunden werden kann.
    Zunächst war der Microschalter am Bügeleisengriff defekt. Diesen habe ich erneuert.
    Nun arbeitet meine Dampfbügelstation nach dem Einschalten kurz wieder einwandfrei.
    Nach wenigen Minuten quittiert die Dampfproduktion ihren Dienst. Die Ventile klacken weiterhin und die Pumpe will pumpen, es steht aber wohl kein Dampf mehr an,
    da vermutlich der Boiler einfach keine Spannung mehr bekommt: Leistungsmesser geht von 1900Watt (Bügeleisen plus Dampfboiler) auf 700 Watt (nur Bügeleisen) zurück.
    Nach Aus- und Einschalten blinkt dann die grüne Dampflampe permanent und geht auch durch langes Warten nicht auf Dauerleuchten. Es wird kein Dampf mehr produziert.
    Heizstab ist ok, Übertemperatursicherung ist ok. (0 Ohm), Temperatursensor ist bei 0,1 Ohm unabhängig ob warm oder kalt?!
    Pumpen und Ventile laufen ja zu Beginn und auch mit Fremdspannung reproduzierbar, daran kann es also auch nicht ursächlich liegen.
    Wasserstand ist ok, es wird auch kein Wassermangel angezeigt.
    Gerät ist entkalkt und alle Zuläufe und Kanäle sind definitiv frei.
    Bügelsohle wird einwandfrei heiß
    Ich habe die Steuerelektronik im Verdacht.
    Die Platine sah ziemlich unsauber aus, habe diese gereinigt und alle Wackelkandidaten nachgelötet. Keile Besserung.
    Hat jemand einen Hinweis, was hier ursächlich sein könnte?
    Vielen Dank schon mal im Voraus
