Mein Geschirrspüler lässt beim Starten (bei allen Programmen) für einen Bruchteil einer Sekunde Wasser zulaufen, dann pumpt er nur noch ab und hört nicht mehr auf damit. Nach ein paar Sekunden blinkt die rote Wasser-/Abwasserleuchte. Die oberste der drei gelben Programmablauf-Leuchten leuchtet ständig.
Ich habe schon geprüft:
- Sieb gereinigt - ok
- Rückschlagventil
geprüft - ok
- Eimertest
- ok
- Zulauf unter Umgehung des Aquastop
direkt angeschlossen (Hahn immer geöffnet, wenn der Aquastop
auch geöffnet hat)
- Schwimmerschalter am Bodenblech - ok
- Niveaudruckschalter durchgemessen - ok
- Reedkontaktschalter an der Wassertasche geprüft - ok
- Sichtprüfung der Steuerungsplatine - keine Auffälligkeiten, Kondensatoren nicht gebläht
- Fehlerspeicher ausgelesen - F13 wird angezeigt
- Fehlerspeicher resettet - kein Erfolg
Ich weiß nicht mehr weiter.
Habe schon diverse Forenbeiträge durchgelesen, aber keiner war einschlägig.
Geschirrspüler Miele G 1022 U - Pumpt nur noch ab
Spannung am Reedschalter gemessen?
dreht das Wasserrad am Reedschalter -
Hallo newbee90,
Danke für die Antwort.
Das Rädchen dreht.
Am Reedschalter liegen 5V Gleichspannung an.
Habe folgendes probiert:
Reedschalter aus seiner Halterung genommen - Maschine gestartet - Wasser läuft ein, für ca. 5 Sek. - dann Stop - irgendein Magnetschalter klackt, Kügelchen in der Wassertasche bewegt sich - dann wieder 5 Sek. Wassereinlauf - das wiederholt sich dann, bis der Reedschalter wieder eingebaut wird - jetzt wird das ganze angesammelte Wasser abgepumpt - Das Pumpen hört nicht mehr auf, Rote Wasserzu-/ablaufleuchte geht auf blinken - Pumpe läuft ewig weiter. -
wenn das Wasserrad sich dreht sollte der Reedkontakt Impulse an die Elektronik geben
die Anzahl der Impulse sagen der Elektronik wieviel Wasser schon eingelaufen ist
das sich das Fehlerbild ändert wenn du den Reedkontakt aus der Halterung nimmst
nehme ich an daß da der Fehler erstmal zu suchen ist -
Wenn der Reedkontakt aus der Halterung genommen wird, muss sich ja zwangsläufig das Fehlerbild ändern, weil jetzt das Rädchen keinen Einfluss mehr auf den Reedkontakt hat. Das spricht doch eher dafür, dass der Reedkontakt in Ordnung ist.
Irgend ein Geber muss doch feststellen, dass die Maschine leergepumpt ist und das Programm jetzt starten kann. Da ist m.E. der Fehler zu suchen.
Ich denke, das Abpumpen am Programmstart ist normal, allerdings wird nicht erkannt, wenn die Maschine tatsächlich leer ist. -
Fehler Abpumpen hat eine eigene LED und F10 oder F11
es kann sich auch der Schaltzustand von geschlossen nach offen ändern -
Könnte der Fehler auch mit dieser Verschmutzung in der Wassertasche zu tun haben?
Montanabiker schrieb:
mit dieser Verschmutzung in der Wassertasche -
Schade, das war meine letzte Hoffnung.
