Liebherr Kühl-/Gefrierkombi CU 3021 - Läuft ständig
  • Liebherr Kühl-/Gefrierkombi CU 3021 - Läuft ständig
    Neu
    Hallo liebes Forum,
    Über die Google Suche bin ich bis jetzt leider nicht fündig geworden, deswegen frage ich direkt mal bei denen, die sich auskennen.
    Ich habe bei mir einen Liebherr CU 3021 Index 20C stehen, der permanent läuft. Im Gefrierfach ist alles chic, aber auch im Kühlteil ist bei minus 2 Grad alles gefroren.
    Das Thermostat hatte ich schon mal getauscht (ranco K59L2629), aber der Effekt blieb.
    Andere Geräte haben noch einen ntc im Frostteil verbaut, den man tauschen kann, aber bei dem liebherr finde ich dergleichen nix.
    Hat er wirklich keinen oder ist der nur supergut versteckt?
    Danke und LG Heike :)
    Wenn das Gerät ein elektromechanisches Thermostat hat (wie den angegebenen Ranco K59L2629), dann gibt es keinen NTC sensor. Dieser wird nur eingesetzt bei elektronischer Temperaturregelung.
    Wenn der Kompressor permanent läuft, wurde entweder der Capillair-Fühler des Thermostates nicht richtig eingesteckt, oder der Kühlschrank hat Kühlmittelverlust bzw. das Kühlmittel kann nicht alle Stellen wo gekühlt werden muss erreichen.
    Alles klar, vielen Dank für eure Hilfe.
    An der Rückwand des Kühlschrankes war jede Menge Eis. Aber im Moment läuft er über eine Zeitschaltuhr und steht so bei drei Grad. Eis ist also erstmal weg und ich schau mich nach einem neuen Gerät um.
    Vielen Dank nochmal und noch ein schönes Wochenende.
    LG Heike
