Hallo
Habe hier einen Reluktanzmotor von Vorwerk...
Kennt sich jemand mit einen solchen Motor aus im Bezug auf Wicklungen messen bzw. ob man erkennen kann ob Motor OK
Und was die Spule bzw. eisenkern ist für das Dreht zuständig oder??
Danke
Mfg
Hallo
Danke
Mfg
hat der Motor Kohlen?
bei iwenzo ist der User @Lötspitze ziemlich gut bewandert mit sowas - wenn ich Dich dort hin empfehlen darf...
Versandkostenfrei ab €29,- Warenwert! Sauschnell: Lieferung in der Regel am nächsten Werktag! Natürlich: 14 Tage Geld zurück-Garantie! |
Hallo
Nein hat der Motor nicht kann so ein Motor durch kurzschluss beschädigt werden...
Habe eine neue Platine bestellt der Motor dreht kurz dann nicht mehr...
Danke
wenn er keine Kohlen hat dann sollte das ein Invertermotor (eine Art Drehstrommotor) sein
der sollte 3 Spulen haben mit gleichem Widerstandswert
Schau alle bitte mal hier bei Wikipedia.
Mir war das Prinzip des Reluktanzmotors übriegns auch nicht bekannt.
Und laut welchem System der Vorwerkmotor funktioniert (Synchron, Asynchron, Geschaltet usw.) weiss vermutlich nur Vorwerk.
Hallo Hier mal Bilder dazu...
Bei zweien messe ich einen widerstandswert von 1,4Ohm...
Also ich messe den Ohm wert zwischen Schwarz und Grün //
Ich würde mal jeden Anschluß zum anderen messen und aufschreiben
die kleine Platine könnte für die Drehzahlmessung sein
Hallo
Da ist noch ein Impulsgeber verbaut für die Drehzahl der Sauger hat mehrer Stufen...
Die Frage ist hat die Reluktanzmotor 2 Wicklungen oder eben 4 -> Auf der Platine sind aber 4 Transistoren verbaut..G10T60
Ich meine 2 da ich ja den widerstand messen kann.
OBEN FEHLT NOCH WAS...Also ich messe den Ohm wert zwischen Schwarz und Grün // und Blau und Grau jeweils 1,4Ohm
Eins noch am Motor ist noch ne Spule mit Eisenkern verbaut da mess ich nur Durchgang aber keinen Ohm Wert. bzw. siehe Foto..
Ein ohmscher Widerstand müsste doch messbar sein nicht??
das kommt auf die Größe vom Wert an ob das dein Meßgerät anzeigen kann
Du hast irgenseine Spule gemessen, die vermutlich mit Wechselspannung funktionieren muss. Und weil der gemessene Wert sehr niedrig ist (fast Kurzschluss) wird die Spule wahrscheinlich für einen Niedervolt Wechselspannung (zB. 12 V) sein oder für eine Wechselspannung mit hohem Frequenz.
Es ist wirklich kaum etwas zu sagen was man bei so einer Schaltung messen muss. Wie Du sehen kann an der Platine in Bild 20200531_110122.JPG ist dass es mehrere schwere Transistoren (oder ähnliche Komponenten) gibt, die für die Motorspannungen sorgen. Vermutlich betrifft es hier eine Inverterschaltung.
Vorwerk ist eine Marke wofür keine technische Unterlagen freigegeben werden. Auch die meiste Hausgeräte- und Staubsaugertechniker werden diese nicht zur Verfügung haben.
ME. ist ein Versuch an einem solchen Motor Messungen zu machen von vornherein schon erfolglos!
Der Themenersteller hat tatsächlich bei Iwenzo weiter gemacht.
Siehe Vorwerk VT270
Deshalb mache ich hier zu.
